Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента просечки в генераторе компонентов вала.
- Вызов
- Для вставки просечки в качестве элемента второго ребра выберите: Лента: вкладка "Проектирование"
панель "Привод"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Просечки"
в раскрывающемся списке "Элементы второго ребра".
- Для вставки просечки в качестве элемента сечения выберите: Лента: вкладка "Проектирование"
панель "Привод"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить просечку"
в раскрывающемся списке "Элементы сечения".
Размеры
Изменение размеров просечки.
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения просечки на сечении вала.
Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
- Имя
- Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
- Размер
- Выберите поле "Размер" для вставки значения.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
- Описание
- Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения просечки на сечении вала.
- Измерить от первого ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение просечки от левого ребра сечения.
- Измерить от второго ребра
- Установите этот флажок, чтобы измерить положение просечки от правого ребра сечения.
- По центру
- Установите этот флажок, чтобы разместить просечку в центре сечения.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров просечки.
Прим.: Нельзя отредактировать значения, выделенные серым цветом. Они рассчитываются автоматически.
Образец для просмотра
Отображение схемы просечки.
