Новые возможности версий 2024,2024.1
Используйте инструмент «Стили труб и трубопроводов» для создания новых стилей с нуля или на основе существующих стилей. Определить стиль можно, используя детали стандартной библиотеки или детали водопровода и фитинги, опубликованные в Библиотеке компонентов.
При создании нового стиля необходимо найти и выбрать детали водопровода и фитинги, которые составят ветвь. Следует также разработать определенные правила, соблюдение которых будет необходимо при создании и заполнении трассы. Значения размеров и активный компонент таблицы компонентов на вкладке "Общие" выполняют роль фильтра для соответствующих деталей Библиотеки компонентов. Для дальнейшего сужения критериев поиска необходимо перейти в диалоговое окно "Просмотр библиотеки".
Прим.: Если при создании стилей труб и трубопроводов требуются новые материалы, включите параметр "Библиотека стилей" для проекта и создайте новые материалы в Библиотеке стилей Autodesk Inventor.
- Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов, ветвь трубопровода или трассу.
- Нажмите кнопку "Стили труб и трубопроводов"
- В браузере диалогового окна "Стили труб и трубопроводов" выберите узел, тип стиля которого будет основным типом нового стиля.
- Чтобы удалить все значения с вкладок при выборе параметра "Создание", выберите узел типа стиля.
- Чтобы удалить все значения за исключением категории при выборе параметра "Создание", выберите категорию или отдельный узел стиля.
- Нажмите кнопку "Создать"
- На вкладке "Общие" укажите уникальное имя нового стиля.
- Создайте новую категорию или выберите другую категорию из списка (необязательно).
- (Необязательно) Установите флажок «Настраиваемые отводы», если требуется размещать отводы под углом, отличным от 45 или 90 градусов.
- Определите параметры для фитингов и сегментов труб в стиле «Жесткая труба с фитингами»: «Самодренирование», «Сварной шов», «Фланцевые», или все три параметра одновременно. При выборе параметра "Фланцевые" укажите, допустимо ли использование смешанных единиц измерения.
Прим.: Если для типа стиля одновременно установлены параметры "Сварной шов" и "Фланцевые", то форму соединений фитинга будет определять параметр "Форма линии разрыва". При выборе всех остальных остальные типов форм линии разрыва для соединения между сегментами труб и фитингами используется имеющийся зазор.
- Выберите для типа стиля соответствующие компоненты. Набор компонентов, перечисленных в списке по умолчанию, может отличаться в зависимости от выбранного стиля. При выборе параметра "Самодренирование" необходимо указать ранее опубликованный отвод или дерево.
- В отобразившемся окне "Просмотр библиотеки" можно установить дополнительные критерии поиска и выбрать нужные компоненты.
- Установите флажки для тех критериев выбора, которые необходимо учитывать при поиске компонентов.
- Выберите инструмент "Фильтр" для ограничения списка компонентов.
- Дважды щелкните семейство или узел компонента, или выберите компонент из списка и нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне стилей труб и трубопроводов задайте номинальный диаметр, внешний и внутренний диаметры (OD/ID), номер .
Прим.: При определении стиля с заданным номинальным диаметром используйте номинальный диаметр, указанный для одного из экземпляров в соответствующей опубликованной таблице деталей.
- Задайте представление для компонента короба и настраиваемого отвода.
- Если для стиля выбран параметр «Самодренирование» и указан настраиваемый отвод, то в поле «Угол настраиваемого отвода» отображается доступное только для чтения значение угла настраиваемого отвода. Если пользовательский отвод не указан, то в фильтр поиска для библиотеки можно ввести значение угла от 45 до 90 градусов. Для расчета необходимого угла наклона на основе данных смещения и расстояния выберите значок калькулятора
, чтобы открыть диалоговое окно "Калькулятор углов труб и трубопроводов".
- На вкладке «Правила» установите следующие параметры:
- Для стиля «Жесткая труба с фитингами» необходимо установить минимальную и максимальную длину, а также приращение длины сегмента и радиус сгиба. При выборе стиля «Сварной шов» установите расстояние зазора и укажите, нужно ли отображать зазоры в трассе, работа с которой завершена. Если для стиля указана комбинация "Сварной шов" и "Фланцевые", укажите комбинацию фитингов, которую следует использовать в точках расположения муфт.
- Для стиля "Труба со сгибами" необходимо установить минимальную и максимальную длину, а также приращение длины сегмента и радиус сгиба по умолчанию.
- Для стиля "Гибкий шланг" укажите минимальный радиус сгиба и значение округления шланга.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- Чтобы продолжить настройку необходимых стилей, повторите действия с 3 по 13.
- Нажмите кнопку "ОК".
Для активации новых стилей, которые будут использоваться при дальнейшей работе, щелкните стиль правой кнопкой мыши в браузере и выберите команду "Текущий". Можно также выбрать стиль из списка стилей на ленте.
