Обнаружение контакта между компонентами сборки
Модуль анализа контактов изолирует выбранные компоненты в наборе контактов. Это позволяет определить, правильно ли двигаются компоненты. Примените взаимосвязи для размещения компонентов требуемым образом. Выберите компоненты для включения в набор контактов. Для моделирования действия переместите компоненты или активируйте взаимосвязи.
Открыть сборку, содержащее компоненты, контакты между которыми необходимо определить.
  1. Активизация модуля анализа контактов. Выберите на ленте вкладку "Проверка" панель "Пересечение" Анализ контактов
  2. Для включения компонента в контактную группу в браузере щелкнуть правой кнопкой мыши на компоненте и выбрать "Контактная группа".
    При необходимости щелкните правой кнопкой мыши один или несколько компонентов и выберите "Свойства Inventor". На вкладке "Вхождение" выберите параметр "Набор контактов" и нажмите OK.
  3. Переместить компоненты или взаимосвязи необходимым образом.
    Правильно расположенные компоненты должны двигаться в соответствии с предназначением. При необходимости внесите изменения в положение компонентов и повторите анализ.
    Прим.: Чтобы удалить компонент из списка для анализа контактов, столкновений или пересечений, в контекстном меню снимите флажок "Видимость" или "Доступность". Ссылочные компоненты анализируются независимо от видимости или доступности.
    или
    Модуль анализа контактов и доступа к дополнительным параметрам можно активировать, щелкнув вкладку "Сервис" панель "Параметры" Параметры процесса моделирования вкладка "Моделирование".
    В окне "Взаимодействие" установите следующие флажки:
    • "Только набор контактов" для ограничения количества выбранных компонентов, участвующих в анализе контактов.
    • "Все компоненты" для анализа всех компонентов сборки на наличие контакта.
    • "Анализ контактов откл" для отключения анализа контактов.
    • "Сложность поверхностей" для задания сложности изготовления поверхности. Параметр не доступен, если установлен флажок "Анализ контактов откл".
  4. Нажмите "ОК" или нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить выбирать параметры.
