Новые возможности версии 2024
Рабочий процесс панели «Свойства» является поэтапным и ориентирован в направлении сверху вниз на панели. Выбранные параметры влияют на элемент и задают контекст для следующих разделов панели.
Обозначение ребра не может быть переименовано на панели, а в обозревателе нет узла для обозначения ребра.
- На ленте выберите вкладку «Аннотации»
панель «Обозначения»
«Обозначение ребра».
- Для нанесения обозначения выполните любое из следующих действий.
- Чтобы создать обозначение без линии выноски, дважды щелкните в том месте, где требуется его разместить.
- Чтобы создать обозначение с линией выноски, щелкните в том месте, где должна быть начальная точка линии выноски. Если щелкнуть подсвеченную грань или точку, выноска будет прикреплена к выбранному фрагменту. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Когда указатель обозначения окажется в нужной точке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить".
- (Необязательно) Выберите набор параметров обозначений и измените его необходимым образом. Если набор параметров не существует, выполните следующие действия. На шаге 5 можно сохранить набор параметров.
Прим.: Если набор параметров нельзя выбрать (отображается серым как неактивный), скорее всего, настройки стиля и содержимое набора параметров несовместимы. Для использования набора параметров измените несовместимое содержимое или настройки стиля.
- Задайте для обозначения необходимые атрибуты и значения на панели свойств.
- Положение
- Выберите расположение обозначения ребра.
Обозначение, определенное в вертикальном направлении.
Обозначение, определенное в горизонтальном направлении.
Обозначение, определенное в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Направление не определено.
Нет значений обозначения.
- Общее обозначение
Прим.: Доступно при определении обозначения ребра без линии выноски.
Выберите обозначение ребра.
Обозначение, определенное для всех ребер.
Обозначение, определенное для внешних ребер.
Обозначение, определенное для внутренних ребер.
Обозначение неуказанной шероховатости. Условие для всех ребер с несколькими исключениями.
Обозначение неуказанной шероховатости. Условие для одного исключения.
- Параметры
- Выбор общих атрибутов обозначения.
Задание диапазона значений.
К обозначению добавляется значок замкнутого контура. Диаметр указан в стиле выноски.
К обозначению с четко определенными сторонами добавляется значок замкнутого контура.
К обозначению добавляется ссылка на ISO 13715. Доступно при определении обозначения ребра без линии выноски.
Используйте предварительный просмотр для ввода значений.
- (Необязательно) Щелкните значок
, чтобы добавить к обозначению знаки «плюс» и «минус».
- (Необязательно) Если значения обозначения используются часто, сохраните их в виде именованного набора параметров. Для этого в поле набора параметров нажмите
, примите имя по умолчанию или задайте другое в соответствии с принятыми соглашениями об именовании.
- Чтобы разместить обозначение, нажмите «ОК».
- Продолжите нанесение эскизных обозначений. После завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена".
