Можно создавать, копировать и вставлять формы пользовательского интерфейса, делать их модальными, добавлять, редактировать элементы управления в обозревателе iLogic и изменять их размер, а также использовать различные изображения.
Можно создать собственный пользовательский интерфейс и связать его с параметрами, свойствами и правилами из документа детали, сборки или чертежа, созданного в Inventor. Можно добавлять элементы управления на форму и редактировать их, а также просматривать промежуточные результаты по мере создания формы. Кроме того, можно изменить представление вкладки "Формы iLogic" (или "Глобальные формы"), например, разбив элементы управления по группам или добавив изображение или подсказку. Форму также можно скопировать и вставить в том же документе, в другом документе или на вкладке "Глобальные формы".
Создание формы пользовательского интерфейса
- В раскрывающемся меню iLogic (Управление
iLogic) выберите "Добавить форму".
- Укажите имя формы.
Если требуется сделать форму доступной для нескольких документов, выберите параметр "Для всех документов (глобальная)".
- Создайте компоновку формы путем перетаскивания элементов с панели инструментов.
- Элементы управления можно добавить путем перетаскивания с вкладок "Параметры", "Правила" и "Свойства Inventor".
- Чтобы воспользоваться формой, нажмите кнопку, добавленную в обозревателе iLogic.
Демонстрационный видеоролик: создание формы пользовательского интерфейса
Создание модальной формы
По умолчанию формы не являются модальными: на них нет кнопок "ОК" или "Применить", а при отображении формы пользователь может взаимодействовать с моделью и другими инструментами. Чтобы сделать немодальную форму модальной, ее нужно отредактировать.
- В обозревателе iLogic (Управление
iLogic
Обозреватель iLogic) щелкните кнопку формы правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать".
- В области "Свойства" укажите значение "Истина" для свойства модальности и выберите кнопки в свойстве "Предварительно определенные кнопки".
Редактирование формы или вкладок форм
- Запустите обозреватель iLogic (Управление
iLogic
Обозреватель iLogic).
- Выполните одно из следующих действий:
- Для редактирования формы щелкните кнопку формы правой кнопкой мыши в обозревателе iLogic и выберите "Редактировать".
- Для редактирования элементов управления в обозревателе iLogic щелкните правой кнопкой мыши пустую область на вкладке "Формы" или "Глобальные формы" и выберите команду "Редактировать".
Выполните одно из следующих действий.
- Щелкните метку, чтобы отредактировать ее.
- Перетащите инструменты с панели инструментов в дерево проекта или перетащите элементы между разными компонентами дерева проекта.
- Сверните разделы дерева проекта, чтобы облегчить их перетаскивание.
- Чтобы изменить элемент управления или инструмент, выберите его в дереве проекта и отредактируйте его в области "Свойства".
- Чтобы удалить элемент, щелкните его правой кнопкой мыши в дереве проекта и выберите "Удалить". Перед удалением элемента перетащите вложенные элементы, расположенные под ним, в другое место, если их необходимо сохранить.
- Для добавления кнопки инициирования правила перетащите его из списка правил.
- Чтобы элементы управления отображались всегда, перетащите их за пределы области вкладки в дереве проекта.
Демонстрационный видеоролик: редактирование формы пользовательского интерфейса
Демонстрационный видеоролик: добавление и редактирование элементов управления в обозревателе iLogic
Копирование и вставка формы
iLogic
Обозреватель iLogic) щелкните кнопку формы правой кнопкой мыши и выберите команду "Копировать форму".
- Чтобы создать новую форму, перейдите к документу и на вкладку "Формы".
- Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области на вкладке "Формы" (или "Глобальные формы)" и выберите команду "Вставить форму".
Использование изображений в форме
Можно добавить в форму статические изображения, а также настроить изменение изображений в соответствии со значением параметра.
Демонстрационный видеоролик: использование изображений в форме
Изменение размера элементов управления
- Запустите форму в обозревателе iLogic (Управление
iLogic
- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на форме и выберите команду "Изменить размер элементов управления". Перетащите границы полей рядом с пустым пространством, затем перетащите границы кнопки.
- Чтобы завершить редактирование, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Выйти из режима изменения размера".
- Чтобы восстановить исходные размеры элементов управления, запустите форму, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Восстановить размеры элементов управления по умолчанию".
Осторожно: При последующем редактировании формы элементы управления возвращаются к размерам по умолчанию.
Демонстрационный видеоролик: изменение размера элементов управления
