Создание нового задания печати с использованием шаблона
Создание нового задания печати с помощью шаблона
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте проект отраслевой модели .
  2. Создайте графику и увеличьте масштаб интересующей области.
  3. Выполните отображение Обозревателя печати в Обозревателе отраслевых моделей одним из следующих способов:
    • Выберите·вкладку "Вывод" > панель "Печать" > "Обозреватель печати".
    • В Обозревателе отраслевых моделей выберите "Обозреватель печати".
    Откроется панель обозревателя печати, на которой отображается библиотека печати. В библиотеке печати хранятся шаблоны заданий печати и все сохраненные задания печати.
  4. Откройте в окне "Библиотека печати" папку "Шаблоны" и щелкните правой кнопкой мыши шаблон, который требуется использовать.
  5. Откройте диалоговое окно "Печать - Создать задание" с помощью одного из следующих способов:
    • В нижней области окна библиотеки печати нажмите кнопку "Создать задание печати".
    • Выберите шаблон и нажмите "Создать задание печати".
    В диалоговом окне "Печать - Создать задание" уже указан шаблон печати, выбранный в библиотеке. Можно выбрать другой шаблон из библиотеки или пустой документ для создания нового листа. Для получения информации о создании задания печати из пустого листа см. раздел Создание нового задания печати без шаблона.
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Поверните, переместите рамку заполнителя карты или измените ее масштаб с помощью точек ручек для определения участка карты для печати.
    • Для определения новой рамки заполнителя карты выберите команду "Новая рамка". Нарисуйте новую рамку.
    В шаблоне определен заполнитель карты. Это контейнер, содержащий карту. С помощью кнопки "Новая рамка" можно указать область карты, которая будет отображаться в заполнителе. Если в шаблоне для заполнителя карты определен масштаб, построить новую рамку невозможно.
    Для корректировки рамки также используются параметры настройки "Масштаб", "Поворот" и "Точка вставки карты".
    Если в шаблоне существует несколько заполнителей карт, появится запрос на последовательный выбор рамки для каждого из них.
  7. Выберите в разделе Стиль карты модель отображения печатаемых данных. Для просмотра этой модели отображения нажмите кнопку "Создать".
    Выберите в качестве стиля карты "Текущий чертеж" для печати текущего чертежа с учетом всех внесенных изменений стиля, не сохраненных в модели. Обратите внимание на то, что сохранить задание при печати текущего чертежа невозможно, поскольку эти стили в базе данных не сохраняются.
  8. Если в модели отображения поддерживаются карты островков, такую карту можно создать с помощью кнопки "Создать карту островков". Нажмите кнопку "Далее" и укажите параметры карты островков.
    Для получения дополнительной информации см. раздел Настройка карты островков.
    Для обеспечения поддержки карт островков модель отображения должна содержать по крайней мере один слой класса элементов PLT_PLOT_ISLAND_COVER.
  9. При необходимости сохранения задания печати выберите параметр "Сохранить определение печати".
    Введите имя задания печати. Нажмите кнопку "Обзор" и укажите папку библиотеки печати для сохранения задания. Теперь можно выполнить печать или просто сохранить задание. Для выполнения печати с сохранением задания нажмите "Печать".
  10. Нажмите "OK".
    Для сохранения и печати нажмите кнопку "Сохранение и печать".
    Откроется диалоговое окно "Печать". Нажмите кнопку "OK".
