Настройка карты островков для печати
- Создайте в рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" задание печати.
Для получения дополнительной информации о процедуре создания задания печати см. раздел Создание нового задания печати с помощью шаблона.
Используемая в рамках этой процедуры
модель отображения
должна содержать все слои (слои печати, слои ГИС и слой, на основе которого будут созданы области покрытия или маски). При наличии созданного плана карты островков первоначально присвоенная заданию печати модель отображения игнорируется. Учитывается только модель отображения заполнителя карты. Поэтому она должна также содержать слои печати.
- Щелкните в диалоговом окне "Параметры включения карты" стрелку на кнопке "Включение карты" и выберите команду "Настроить карту островков".
- Выберите в диалоговом окне "Параметры карты островков" класс элементов полигона для использования в качестве основы островка.
Параметры в списке определяются системным администратором.
- Для просмотра или скрытия островка относительно выбранного элемента или топологии укажите буферное расстояние путем выбора команды "Дополнительные параметры" и ввода значения расстояния.
- Щелкните элемент "Выбрать" и выберите местоположение, в котором будет создана карта островков. Если в выбранном местоположении в инструментарий AutoCAD Map 3D находится элемент, применяется штриховка AutoCAD. В рамках одного задания печати можно создать несколько масок островков.
- Для создания островка выберите команду "Создать".
