Диалоговое окно "Привязка и обрезка"
Элементы диалогового окна используются для изменения параметров конструкций привязки и обрезки.
Прим.: Для отраслевых моделей .
Элемент
Базовая линия для обрезки или удлинения, определяется точками P1 и P2.
Выберите значок "Графика" для определения другой базовой линии.
Введите значение смещения или используйте значок "Графика" для сдвига линии.
Введите значение радиуса, если базовая линия представляет собой дугу. Если значение радиуса не равно нулю, можно использовать команду "Обратить" для переключения между длинной и короткой дугами.
Введите значение азимута или воспользуйтесь значком "Обратить" для изменения ориентации базовой линии.
Точка 1/точка 2
P1: начальная точка базовой линии.
P2: конечная точка базовой линии.
Восточное положение/северное положение/высотная отметка
Координаты базовой линии можно редактировать в диалоговом окне или путем выбора другой точки с помощью значка "Графика" .
Точка P
P: точка отрезка, который требуется изменить, по умолчанию это первая вершина описания отрезка.
Индекс
Данное значение используется для переключения на другую вершину выбранного отрезка. Индекс = 0 указывает первую вершину, номер 2 - вторую и т. д.
Код элемента
Выберите другую точку с помощью значка "Графика" .
Значение
Идентификатор конструктивного элемента, который требуется изменить.
Перемещение P
CP: новая конечная точка отрезка после обрезки или привязки.
Класс элементов
Отображение текущего класса элементов. Результат привязки или обрезки переопределяет существующий элемент.
