Для отраслевых моделей можно создавать печатные листы и сохранять их как шаблоны печати. Предоставляется возможность быстрого и точного определения области карты и настроек печати. инструментарий AutoCAD Map 3D позволяет выводить на печать текущее состояние элементов (по запросу). Печатный лист можно вывести на печать или сохранить в файле.
Определение печати содержит параметры для отправки карты на плоттер. В нем указываются принтер, формат листа и отображаемая модель для печати. Также определяются такие элементы, как заполнитель карты, легенда, стрелка на север и линейка масштаба. Заполнитель карты представляет собой рамку, определяющую отображение определенной области карты при печати. Для заполнителя карты можно указать такие атрибуты, как стилизация, масштаб, границы и угол поворота. На одном листе печати могут отображаться один или несколько заполнителей карты. Эти элементы сохраняются в специальном классе элементов. Каждые определение и шаблон печати относятся к модели отображения листа печати, в которой задается визуальный стиль печати, например блок, используемый для представления стрелки на север или линейки масштаба.
В шаблоне печати можно задать некоторые параметры для всех листов печати, использующих данный шаблон, тогда как неопределенные параметры можно определить в процессе печати. Например, можно определить формат листа и элементы для листа печати, при этом для каждого отдельного листа печати можно задать используемый принтер, а также точку вставки и угол поворота для заполнителя карты.
Лист печати можно создать на основе таблицы или пустой страницы. В любом случае листы печати можно сохранять и использовать повторно.
При использовании Infrastructure Application Extension можно создавать листы печати на основе существующего шаблона или чертежа. Лист печати не может быть создан на основе пустой страницы; создание шаблона печати также невозможно.
