Рисование профиля
Как создать профиль
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте чертеж отраслевой модели или проект отраслевой модели .
  2. Для работы с отраслевой моделью выберите вкладку "Главная" > панель "Создать" > "Создать графику".
  3. Выберите вкладку "Вывод" > панель "Отчеты и профили " > Диспетчер профилей.
  4. Выберите меню "Профиль" > "Создать профиль".
  5. Выберите в диалоговом окне "Список определений профиля" определение профиля, например, стандартный профиль водоотведения. Нажмите кнопку "ОК".
  6. Введите имя, например, "Демо-профиль водоотведения".
  7. В разделе "Выбор элемента" выберите элемент, например, "Выбор элемента".
  8. Выберите сечения на карте. Необходимо выбрать соединенные линии. Для завершения выбора нажмите клавишу Enter. Для отмены выбора нажмите клавишу Esc.
    Выбранные элементы появятся в обозревателе элементов.
  9. С помощью панели инструментов можно выделить на карте выбранный элемент или удалить его из выбора.
  10. Выберите команду "Отобразить профиль". Следуйте инструкциям.
  11. Выполните оцифровку исходной точки профиля на карте.
  12. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить профиль.
    Значок указывает неверный ввод или его отсутствие. Для получения подробной информации воспользуйтесь всплывающими подсказками.
    Статус рабочего процесса указывает на выполнение рабочего процесса или необходимость его осуществления.
    Профиль создается с осью по умолчанию. При необходимости укажите ось.
Для топологического выбора элементов необходимо выполнить следующие действия:
  1. Выберите в диалоговом окне "Топологический выбор" логическую топологию например, WW.
  2. Щелкните элемент "Выбрать начальный элемент". Щелкните начальный узел на карте.
  3. Щелкните элемент "Выбрать конечный элемент". Щелкните конечный элемент.
  4. Чтобы начать трассировку сети и перенести результат в Диспетчер профилей, нажмите кнопку "OK".
    Возможен выбор только тех элементов, которые содержащатся в выбранной топологии . Например, при работе с топологией водоотведения WW можно выбрать точки сети (люки и вводы в здания).
