Просмотр элементов с применением пространственного фильтра Oracle
Определение фильтра Oracle Spatial
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте чертеж отраслевой модели или проект отраслевой модели .
  2. Перейдите на вкладку "Главная" > панель "Отображение" > "Расширенное создание графики".
  3. В диалоговом окне "Расширенное создание графики" выберите "Дополнительные параметры".
  4. В диалоговом окне "Дополнительные параметры" выберите один из следующих параметров:
    • "По умолчанию для каждого класса элементов" — использовать настройки по умолчанию, заданные при создании класса элементов.
      Для получения дополнительной информации о параметрах пространственных связей см. раздел Модель данных: параметры пространственных взаимосвязей.
    • "Глобально для всех классов элементов" — применить глобальную пространственную маску при создании карты.
  5. Если выбрано значение "Глобально для всех классов элементов", выберите параметр "Глобальная пространственная маска".
    Параметры "Глобальная пространственная маска", используемые для SQL Server, отличаются от используемых для Oracle. Доступны следующие образцы пространственного пересечения:
    Описание
    Доступно в Oracle
    Доступно в SQL Server
    Доступно в SQLite (чертежи отраслевой модели)
    CONTAINS
    Содержимое и границы одного объекта полностью содержатся в содержимом другого объекта.
    Да   Да
    COVEREDBY
    Объект покрывается содержимым и границами заданной геометрии.
    Да Да
    CROSS
    Содержимое одного объекта пересекает границу и содержимое другого объекта, однако границы объектов не пересекаются.
    Да Да Да
    DISJOINT
    Границы и содержимое не пересекаются.
    Да Да Да
    ENVELOPENTERSECTS
    Границы двух объектов пересекаются.
    Да Да Да
    EQUALS
    Два объекта имеют одинаковые границы и содержимое.
    Да
    INSIDE
    Один объект расположен внутри содержимого другого объекта, не соприкасаясь с его границами.
    Да Да Да
    INTERSECTS
    Содержимое и границы двух объектов пересекаются (без разъединения)
    Да Да Да
    OVERLAP
    Границы и содержимое двух объектов пересекаются.
    Да   Да
    TOUCHES
    Границы пересекаются, при этом содержимое объектов не пересекается.
    Да   Да
    WITHIN
    Содержимое и границы одного объекта полностью находятся внутри другого объекта.
    Да   Да
    Для получения дополнительной информации см. документацию по Oracle Spatial.
  6. Нажмите кнопку "Закрыть".
