Параметры построения
Функции построения для отраслевой модели требуют настройки определенных общих параметров в параметрах приложения. Общие параметры и настройки можно задать с помощью администратора инфраструктуры .
Классы элементов построения
Элементы построения (линии, точки и текст) временно отображаются с помощью специальных классов элементов построения. Они удаляются из чертежа после сохранения новых элементов и выхода или после закрытия диалоговых окон.
Прим.: Для добавления классов элементов построения используются параметры настройки отраслевой модели в администраторе инфраструктуры .
Убедитесь в том, что созданные классы элементов отображаются в выбранной группе проводника, а соответствующий стиль определен в модели отображения.
Отчеты построения
Отчеты построения определяются с помощью конструктора отчетов. При необходимости можно импортировать эти отчеты из папки шаблонов <infrastructure_administrator>.
Отчеты COGO
Построение и нанесение размеров
При использовании команды "Ортогональный расчет" или "Пересечение дуг" можно также нанести размеры для рассчитанных точек. В диалоговом окне "Построение" в группе "Параметры сохранения файла" установите флажок "Сохранить размер элементов".
Прим.: В случае пересечения дуг при расчете касательных создать размеры невозможно.
