Атрибуты точек можно импортировать или экспортировать.
Идентификатор, атрибуты достоверности и атрибуты точности являются атрибутами по умолчанию, которые можно добавить к классам элементов точек. См. раздел Тип класса элементов: точка.
Атрибуты достоверности и атрибуты точности сохраняются в результатах корректирующих вычислений в модуле "Съемка" отраслевой модели.
При необходимости можно определить код поля в списке кодов полей. См. раздел Экспорт кодов полей.
Планиметрические координаты, хранящиеся в атрибуте GEOM.
<класс элементов точек>.TB_POINTNUMBER.
Значение высоты в <классе элементов точек>.Z или в данных высоты в разделе "Пространственная геометрия".
<класс элементов точек>.TB_POSITION_RELIABLE
<класс элементов точек>.TB_RELIABILITY_POSITION
<класс элементов точек>.TB_ACCURACY_POSITION
<класс элементов точек>.TB_HEIGHT_RELIABLE
<класс элементов точек>.TB_RELIABILITY_HEIGHT
<класс элементов точек>.TB_ACCURACY_HEIGHT
Если файл импорта содержит идентификаторы (номера точек), они сохраняются в атрибуте TB_POINTNUMBER. В зависимости от параметров распределения применяются правила автоматической нумерации точек.
Идентификатор хранится в атрибуте класса элементов TB_POINTNUMBER. Автоматическая нумерация точек не применяется.
Номера точек создаются в соответствии с параметрами автоматической нумерации точек. Рекомендуется активировать автоматическую нумерацию точек. В противном случае в качестве номера точки будет указано значение NULL.
