Элементы этого диалогового окна используются для изменения параметров ортогонального вычисления.
Базовая линия ортогональной съемки.
Для просмотра элемента на чертеже щелкните значок "Выделить".
Для определения другой базовой линии щелкните значок
"Графика".
Введите значение смещения или используйте значок "Графика"
для сдвига линии.
Введите значение радиуса, если базовая линия представляет собой дугу.
Введите значение азимута или воспользуйтесь значком "Графика" для изменения ориентации базовой линии.
P1 и P2: базовую линию можно указать по двум точкам и радиусу (для прямых линий радиус = 0).
С помощью значения смещения точки можно задать базовую линию, касательную к окружности с указанным радиусом.
При щелчке базовой линии на чертеже в диалоговое окно вставляются координаты следующих двух вершин.
Изменить координаты можно в диалоговом окне или путем выбора другой точки с помощью значка
"Графика".
CP: координаты вычисленной точки.
Для определения абсциссы и ординаты существующей точки используется значок
"Графика". Это требуется для вычисления другой точки с разностью значений.
Укажите абсциссу и ординату новой точки.
Для определения точек, расположенных слева от базовой линии, укажите для ординаты отрицательное значение.
Для переноса значений существующей точки в диалоговое окно используйте значок
"Графика" в строке "Построенный".
Для установки значения на чертеже используйте значок
"Графика" в строке абсциссы или ординаты.
Эти значения можно указать по абсолютному номеру или значениям дельты, связанным с текущим значением. Это целесообразно, если требуется вычислить количество точек с одинаковым значением по оси абсцисс или ординат.
Введите значение дельты и нажмите кнопку "Вычислить". Новое значение вычисляется путем добавления дельты к текущему значению. Снова нажмите "Вычислить". Дельта добавляется еще раз.
Свойства базовой линии
Расстояние, измеренное специалистами на местности.
Вычисленное расстояние точек базовой линии Т1-Т2; только для чтения.
Введите измеренное расстояние для расчета коэффициента для корректировки разницы между расчетным и измеренным расстоянием пропорционально значениям по оси абсцисс.
Значение абсциссы в точке 1; значение по умолчанию составляет 0,00.
Если начальной точкой измерения не является абсцисса 0,00, можно указать новое значение.
Если фактическая начальная точка не совпадает с указанной точкой Т1, можно выбрать эту точку на чертеже с помощью значка "Абсцисса Т1". Если точка находится не на выбранной базовой линии, вычисляется точка проекции.
