Диалоговое окно полярного вычисления
Используйте элементы диалогового окна для изменения параметров полярного вычисления.
Прим.: Для отраслевых моделей .
Элемент
Базовая линия полярной съемки. Определяется пикетом P1 и точкой соединения P2.
Щелкните значок графики для определения другой базовой линии.
Введите значение смещения или используйте значок графики , чтобы сместить линию.
Введите значение азимута или используйте значок обратного азимута для смены начальной и конечной точек.
Точка 1/Точка 2
P1: точка наблюдения.
P2: точка соединения для определения базовой линии. При выборе полилинии используются ближайшие к позиции курсора вершины.
Восточное положение/северное положение
Можно отредактировать координаты в диалоговом окне или использовать значок графики для выбора другой точки.
Смещение
Укажите для выбранного элемента базовую линию со смещением.
Азимут
Азимут базовой линии (угол между базовой линией и севером).
Построено
CP: координаты вычисленной целевой точки.
Щелкните значок графики , чтобы определить расстояние и угол для существующей точки. Рекомендуется использовать этот значок для вычислений другой точки со значениями дельты.
Расстояние
Измеренное расстояние между пикетом и новой точкой
Угол
Измеренный угол (направление) по отношению к новой точке CP (при считывании полевых измерений).
Значение/дельта
Значения определяются по абсолютному числу или дельте, связанной с текущим значением. Рекомендуется использовать этот элемент для вычисления количества точек с одинаковым расстоянием или углом.
Введите значение дельты и выберите команду "Вычислить". Новое значение вычисляется путем добавления дельты к текущему значению. Снова нажмите "Вычислить". Указанная дельта будет снова добавлена.
Продольное смещение
Введите значение продольного смещения.
Поперечное смещение
Введите значение поперечного смещения (перпендикулярно отрезку P1-CP).
Базовый угол
Измеренный угол по отношению к точке базовой линии P2
