Открытие проекта отраслевой модели
Для работы с отраслевой моделью откройте проект и войдите в систему как системный или основной пользователь Map.
Системный и основной пользователь Map
Системный пользователь Map (MAPSYS) имеет полномочия администратора и может использовать Autodesk Infrastructure Administrator для настройки отраслевой модели.
Может потребоваться выполнить вход в систему в качестве основного пользователя Map (MAPMAIN). Эти учетные данные предназначены только для пользователей, не выполняющих задач администрирования. Для получения корректных учетных данных обратитесь к администратору.
Сервер лицензий
При первом запуске приложения появляется запрос на ввод лицензионного сервера.
Редактор данных отраслевой модели Autodesk
Редактор данных промышленной модели Autodesk используется для непосредственной работы с элементами в базе данных без запуска инструментарий AutoCAD Map 3D. Редактор данных отраслевой модели Autodesk предназначен для работы с формами, отчетами, модулем проверки данных, модулем "Съемка", для выполнения операций экспорта и других операций, не требующих использования объектов геометрии. Это приложение запускается отдельно с дополнительной регистрацией.
Проекты отраслевых моделей
Проект отраслевой модели представляет собой настроенную рабочую среду. В ней содержится одна или несколько отраслевых моделей, которые содержат классы элементов, стили визуализации и процессы, относящиеся к выполняемой работе. Проект также содержит соответствующие права доступа с учетом роли. Создание и управление проектами осуществляется администратором.
Для работы с отраслевой моделью необходимо открыть проект. Можно закрыть один проект и открыть другой.
