SQL-операторы используются для выбора записей отраслевой модели . В диалоговом окне "SQL-фильтр" отображается оператор выбора, используемый активным фильтром, например:
В диалоговом окне также отображаются операторы OrderBy, определенные в параметрах конструктора форм. Можно определить эти параметры, но составляющие выражения Order и By необходимо разделить одним пробелом.
Можно использовать параметры ввода в операторах выбора фильтра SQL (например, длину), запрос на ввод которых выдается пользователю. Появится поле ввода. Если параметр имеет числовое значение, необходимо использовать символ #. Если параметр использует текстовое значение, необходимо использовать символ $.
Пример: {#length} {$Name}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
Для повышения производительности этот фильтр не сохраняется, однако можно сохранять и повторно использовать определения фильтра.
