Упражнение 6. Отображение растрового изображения за другими элементами
Необходимо, чтобы растровое изображение содержало контекст для участков карты, но сейчас оно закрывает участки. Переместите растровое изображение под земельные участки и установите для них прозрачность, чтобы можно было видеть растровое изображение.
  1. Убедитесь, что в файле build_map1.dwg в строке меню Диспетчера отображения установлен флажок «Порядок прорисовки».
  2. Перетащите новый растровый слой прямо под слой "Участки".
    Слои в списке размещаются в порядке следования для карты. Элемент вверху списка также находится в начале порядка прорисовки. Перетаскивание растрового изображения ниже слоя "Участки" приводит к размещению изображения под данным слоем карты.
    Чтобы отобразить растровое изображение под участками, измените цвет слоя границ города на белый и сделайте участки полупрозрачными.
  3. На вкладке "Диспетчер отображения" выберите слой City_Boundary (Граница города).
  4. Щелкните "Стиль", чтобы вызвать Редактор стилей.
    Прим.: Если окно Редактор стилей закреплено, чтобы отобразить его, наведите на него курсор. Оно может располагаться в левой части окна приложения.
  5. В Редакторе стилей выполните следующие действия.
    • В разделе «Стиль полигона для масштабного диапазона 0 — бесконечность» выберите «Стиль».
    • Выберите элемент заливки для стиля.
    • Измените цвет заливки на белый и нажмите кнопку Применить. Затем нажмите кнопку "Закрыть".
  6. Не закрывая Редактор стилей, выберите слой "Участки" на вкладке "Диспетчер отображения".
    Диалоговое окно «Редактор стилей» обновится, отображая значения для слоя «Участки».
  7. В Редакторе стилей выполните следующие действия.
    • Выберите запись "Стиль" еще раз.
    • Выберите элемент заливки.
    • Установите значение Прозрачность равным 40.
    • Нажмите кнопку "Применить". Затем нажмите кнопку "Закрыть".
  8. Закройте Редактор стилей.
  9. Щелкните правой кнопкой мыши слой "РастовыеИзображенияРеддинга" и выберите команду Показать в границах для просмотра результатов.
  10. Сохраните карту.
Этап работы
Весь необработанный материал для карты собран. Аэрофотоснимок предоставляет контекст. В геометрии чертежа DWG отображаются границы округа, а с помощью файла SDF добавляются границы города и контуры участка.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 2. Определение стиля элементов карты.
