Упражнение 1. Создание профиля экспорта
Командный файл указывает профиль экспорта (файл .EPF), который должен использоваться для каждой операции экспорта. В профиле экспорта хранятся настройки, заданные в диалоговом окне Экспорт. Когда выполняется командный файл, эти настройки применяются к каждому экспортируемому файлу DWG.
Создайте профиль экспорта в инструментарий AutoCAD Map 3D, задав параметры настройки в диалоговом окне Экспорт, как и для обычной операции экспорта.
  1. Создайте папку для экспортируемых файлов.
    Эту папку необходимо указать как место сохранения профиля экспорта, командного файла и файла сценария.
  2. Запустите инструментарий AutoCAD Map 3D.
  3. Выберите в инструментарий AutoCAD Map 3D вкладку «Вывод»панель «Передача данных»Экспорт Map 3D.
  4. В диалоговом окне «Папка для экспорта» выберите тип файлов SDF и укажите любое местоположение и имя файла. Нажмите ОК.
    Мы не будем пользоваться файлом, созданным в процессе операции экспорта, поэтому его имя и местоположение не играют роли.
  5. В диалоговом окне «Экспорт» задайте настройки, которые требуется сохранить.
    Можно задать настройки на любой вкладке диалогового окна. В файле экспорта не сохраняется текущее имя файла или текущий набор выбранных объектов.
  6. Чтобы создать профиль экспорта, в области «Сохраненные профили» нажмите кнопку «Сохранить».
  7. Укажите местоположение и имя для профиля.
    Сохраните профиль экспорта в той же папке, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Создание файла сценария.
