Упражнение 3. Использование профилей очистки (необязательно)
Настройки очистки чертежа можно сохранить в профиле для дальнейшего использования. Профили удобны для автоматизации процесса очистки чертежа с помощью сценариев или для предоставления настроек другим пользователям. Профили очистки чертежа сохраняются в виде файлов с расширением *.dpf.
Профили очистки чертежа содержат все параметры, указанные в диалоговых окнах"Очистка чертежа":
имена слоев, использованные для выбора объектов;
операции и параметры очистки;
методы очистки;
настройки маркеров ошибок (если они заданы).
Профили очистки чертежа не содержат фактических объектов, выбранных в указанных слоях.
Выполняя это упражнение, необходимо создать, сохранить и отредактировать профиль очистки чертежа.
Создание и сохранение профиля очистки чертежа
Перейдите к файлу-образцу Street_Centerlines.dwg в учебном пособии и откройте его.
Выберите вкладку «Сервис»панель «Редактирование карты»«Очистка чертежа». найти
В диалоговом окне "Очистка чертежа — выбор объектов" выполните следующие действия.
В области "Объекты для очистки" щелкните "Выбрать все".
Нажмите "Далее".
В диалоговом окне "Очистка чертежа — выбор операций" выполните следующие действия.
В области "Операции очистки" выберите операции для профиля.
Выберите только "Удалять повторяющиеся". Так как очистка чертежа наиболее эффективна, когда каждая операция выполняется отдельно, можно создать индивидуальные профили для каждой регулярно используемой операции.
Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить операцию "Удалять повторяющиеся" в список "Выбранные операции".
Нажмите кнопку "Сохранить".
В диалоговом окне "Сохранение профиля очистки чертежа" введите наименование профиля.
Например, можно создать папку "DrawingCleanupProfiles" (Профили очистки чертежа) и назвать этот профиль DeleteDuplicates.dpf (Удаление повторяющихся).
Укажите имя и местоположение, а затеми нажмите кнопку Сохранить.
Нажмите кнопку "Готово".
Если откроется окно «Ошибки очистки чертежа», нажмите кнопку Отмена.
Использование профиля
Откройте чертеж, который требуется очистить.
Прим.: Не используйте чертеж, над которым работали, выполняя предыдущие упражнения. Он уже очищен, поэтому загруженный профиль не даст результатов. Этот чертеж можно заменить исходным (неисправленным) загруженным образцом.
В диалоговом окне "Очистка чертежа" щелкните "Загрузить".
Выберите профиль и нажмите "Открыть".
В диалоговом окне "Очистка чертежа" щелкните "Готово".
Исправьте ошибки.
Этап работы
Использована функция "Очистка чертежа" для удаления повторяющихся линий и фигур и для продолжения недоводов. Создан профиль для использования с другими чертежами.
