Данное диалоговое окно используется для преобразования объектных данных на чертеже во внешние данные.
"Подключить". Выполните одно из указанных ниже действий:
В инструментарий AutoCAD Map 3D считывается каждый выделенный объект и создается новая запись в таблице внешней базы данных. Если объекту соответствует несколько записей из таблицы объектных данных, в инструментарий AutoCAD Map 3D создается несколько записей в таблице внешней базы данных. Кроме того, в инструментарий AutoCAD Map 3D создается связь базы данных для соединения объекта с записью в новой таблице базы данных.
Можно по выбору оставлять объектные данные в чертеже или удалять эти данные из объектов по мере создания каждой из записей.
По окончании работы с данным диалоговым окном нажмите "Продолжить".
Выберите таблицу объектных данных, которую хотите преобразовать или связать. Выберите таблицу объектных данных, определенную в текущем чертеже. Чтобы работать с таблицами объектных данных в подключенных чертежах, необходимо напрямую открыть эти чертежи.
Выберите таблицу объектных данных из списка.
Удаляются объектные данные, ассоциированные с объектом на текущий момент.
Для определения шаблона связи выберите режим и далее нажмите "Определить".
Выполняется преобразование объектных данных в записи базы данных и связывание объектов с новыми данными.
Выполняется связывание объектов, к которым подключены объектные данные, с записями в базе данных с использованием ключевых полей.
Укажите шаблон связи для идентификации таблицы базы данных.
Укажите способ отбора объектов, а также определите, нужно ли отбирать все объекты или только объекты на определенных слоях AutoCAD.
Используются все объекты, если не выбран режим "Фильтрация в слоях".
Выбор отдельных объектов. Нажмите "Выбор", чтобы выполнить выбор на карте.
Нажмите "Слои", чтобы осуществить выбор в списке слоев AutoCAD в текущем чертеже.
