Создание сетевой топологии
Сетевая топология определяет пересечение связей и, как возможный вариант, узлы в местах соединения связей. У сегментов сети имеется заданное направление. Функцию связей могут выполнять линии, незамкнутые полилинии или дуги. Для задания сетевой топологии можно использовать информацию с разных слоев.
  1. Выполните одно из следующих действий, чтобы ввести рабочие линии в текущий чертеж:
    • Подключите чертежи, содержащие рабочие линии. Запросите рабочие линии в текущий чертеж.
    • Откройте чертеж, содержащий рабочие линии.
    • Импортируйте рабочие линии из файла другого формата.
  2. Выберите вкладку "Создание"панель "Топология""Новый". найти
  3. В диалоговом окне Создание топологии - выбор типа топологии выполните следующие действия:
    • Выберите Сеть, чтобы указать тип топологии, который требуется создать.
    • Введите имя и описание ("пояснение") новой топологии.
    • Нажмите Далее.
  4. В диалоговом окне Создание сетевой топологии - выбор связей укажите связи, которые требуется включить в топологию.
    • Чтобы добавить все связи на карту, нажмите Выбрать все.
    • Чтобы вручную выбрать ссылки для добавления, нажмите Выбрать вручную. Нажмите Выбор ссылок, чтобы выбрать ссылки на карте. По завершении выбора связей нажмите "Enter".
    • Для фильтрации (ограничения) выбора связей по слою (будут выбраны только связи на указанных слоях), задайте слои в поле "Слои". Чтобы осуществить выбор в списке слоев, нажмите Выбрать слои. Если слой не указан в списке, он, возможно, заморожен, заблокирован или отключен. Для использования всех слоев введите звездочку (*).
    • Для выбора связей по классу объектов с ограничением с помощью фильтров укажите эти классы объектов в окне "Классы объектов".
    • Нажмите Далее.
  5. В диалоговом окне Создание сетевой топологии — выбор узлов выберите узлы, которые требуется включить.
    • Чтобы добавить все узлы, нажмите Выбрать все.
    • Чтобы вручную выбрать узлы, нажмите "Выбрать вручную". Чтобы выбрать узлы, нажмите Выбор узлов.
    • Чтобы отфильтровать (ограничить) выбор узлов по слою (будут выбраны только те узлы, которые находятся на указанных слоях), задайте эти слои в поле "Слои".
    • Для использования в качестве узловых объектов только выбранных блоков задайте блоки в поле "Блоки". Чтобы использовать точки как блоки, выберите блок ACAD_POINT.
    • Для выбора узлов по классу объектов с ограничением с помощью фильтров укажите эти классы объектов в окне "Классы объектов".
    • Чтобы в инструментарий AutoCAD Map 3D были созданы узловые объекты в конечных точках связей, нажмите кнопку Далее. В противном случае, перейдите к пункту 7.
  6. В диалоговом окне Создание сетевой топологии - создание новых узлов выполните следующие действия.
    • Чтобы создать новые узлы, выберите Создавать новые узлы.
    • Выберите слой для новых узлов.
    • Выберите блок, который требуется использовать для узлов. Для использования точечного объекта выберите ACAD_POINT. Редактируйте вид точечного объекта с помощью системных переменных PDMODE и PDSIZE.
  7. Нажмите Готово, чтобы создать топологию.
  8. Если требуется, запишите информацию топологии в исходные чертежи.
