Это диалоговое окно используется для указания параметров отображения столбцов в окне Просмотр данных.
Изменения, вносимые в форматирование пользователем, по умолчанию сохраняются с текущим чертежом. В любом случае, когда пользователь открывает данную таблицу из данного чертежа, в таблице используется сохраненное форматирование. При отсутствии необходимости в сохранении форматирования снимите флажок "Сохранить изменения формата и стиля в чертеже" на вкладке "Источник данных" в диалоговом окне "Параметры Autodesk Map". Если данный флажок снят, при закрытии таблицы в инструментарий AutoCAD Map 3D удаляется информация о форматировании. Когда пользователь отключает источник данных, в инструментарий AutoCAD Map 3D стирается информация о форматировании для всех таблиц в заданном источнике данных.
Если изменяется очередность столбцов таблицы с выходом за пределы окна "Просмотр данных", правильное форматирование просмотра данных может нарушится. Чтобы отменить форматирование для одной таблицы, закройте таблицу, сняв флажок "Сохранить формат и изменения стилей в чертеже". Для отмены форматирования для всех таблиц в источнике данных отключите источник данных.
Чтобы задать параметры текста для выбранного столбца, используйте вкладку "Шрифт".
Для определения фона ячеек в выбранном столбце используйте вкладку "Внутренний образец".
Чтобы задать границы для выбранного столбца, используйте вкладку "Границы".
Чтобы задать выравнивание текста для выбранного столбца, используйте вкладку "Выравнивание".
Выберите шрифт из списка шрифтов, установленных в вашей системе. Высота строки автоматически подстраивается под размер шрифта.
Выберите стиль шрифта. Доступные стили определяются выбранным шрифтом.
Выберите размер шрифта. Доступные размеры определяются выбранным шрифтом.
Выберите "Зачеркнутый шрифт" для распечатки дефисов по всему тексту. Выберите "Подчеркивание" для подчеркивания текста.
Выберите цвет для текста.
Выполните просмотр параметров шрифта.
Выберите образец. При отсутствии образца выберите звездочки.
Укажите цвет для переднего плана образца. Выберите цвет, который не скрывает текста.
Укажите цвет для заднего плана образца. Выберите цвет, который не скрывает текста.
Выберите 3D эффект для ячейки.
Выполните просмотр параметров образца и трехмерных эффектов.
Щелкните поле мышью, чтобы выбрать границы "Слева", "Справа", "Сверху" или "Снизу" для каждой из ячеек столбца. В качестве границы используется выбранный на текущий момент тип линии.
Щелкните мышью на типе линии с целью его выбора.
Выберите цвет для границы.
Текст выравнивается по левому краю, по правому краю или по центру ячейки в горизонтальном направлении. Выберите значение "Стандарт", чтобы выровнять текст по правому краю в числовых полях и по левому краю во всех других полях.
Текст выравнивается по верхнему краю, по нижнему краю или по центру ячейки в вертикальном направлении.
Обеспечивается свертывание текста в ячейке. Если данный параметр не выбран, то текст избыточной длины не отображается и не печатается.
Указывает, что при нажатии клавиши Enter ячейка будет очищаться. Если данный параметр не выбран, нажатие клавиши Enter приводит к перемещению в следующую ячейку.
Ширина столбца автоматически подстраивается под самое длинное значение в столбце.
