Диалоговое окно "Создать горизонталь"
Данное диалоговое окно используется для задания параметров для новых горизонталей для растровой поверхности
В диалоговом окне "Горизонталь" можно настроить следующие параметры.
Имя нового слоя горизонталей
Укажите имя для нового слоя диспетчера отображения, который будет содержать линии горизонтали.
Интервал отметок горизонталей
Задайте значения разницы отметок между горизонталями, например 10, 20 или 50.
Единицы измерения
Выберите единицы (метры или футы), используемые для измерения отметки (высоты) на поверхности. В инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется попытка автоматического получения этих данных на основе поверхности, однако их можно изменить.
Основная горизонталь через
Задаются значения разницы отметок между основными (полужирными) горизонталями. Например, при выборе 5, каждая пятая горизонталь будет жирной.
Пометить отметки
Помечает линии горизонталей отметками уровней, которым они соответствуют.
Создать горизонтали как
Выбирается тип элемента, используемый при создании горизонталей (полилинии или полигоны).
Сохранить горизонтали в файл
Укажите имя для нового файла SDF, в котором будут сохраняться элементы горизонталей.
