Изменение объектов чертежа с помощью данных объекта
Можно изменить свойство запрошенных объектов чертежа на основе данных объектов, данных атрибутов или данных связи.
Изменение свойств объектов чертежа на основе данных объектов
  1. На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
  2. В диалоговом окне «Формирование запроса подключенных чертежей» загрузите или создайте запрос, позволяющий извлечь объекты, которые требуется изменить.
  3. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите "Со сменой свойств".
  4. В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" перейдите к разделу "Выбрать свойство" и выберите свойство для изменения.
    Например, если в данных объекта хранятся диаметры труб, можно представить каждую трубу полилинией, ширина которой соответствует диаметру трубы. В данном примере в качестве свойства, которое требуется изменить, следует выбрать "Ширина".
  5. В области "Выражение" выберите "Данные".
  6. Выберите объекты одного из следующих видов:
    • Атрибут — выберите тег атрибута блока. В поле "Выражение" появляется соответствующее выражение @BlockTagName.
    • Ссылка на базу данных — выберите шаблон ссылки и ключевой столбец. В поле "Выражение" появляется соответствующее выражение &KeyColumn@LinkTemplate.
    • Данные объекта — выберите таблицу и поле данных объекта. В поле "Выражение" появляется соответствующее выражение :FIELD@TABLENAME.
  7. Нажмите ОК.
  8. Нажмите кнопку Добавить.
    Определение изменения свойств отображается в списке "Изменения текущего свойства". При выполнении запроса с выбранным параметром Со сменой свойств в инструментарий AutoCAD Map 3D изменяется выбранное свойство запрашиваемых объектов на основе значения, хранящегося в заданном поле данных.
