В этом диалоговом окне можно настроить параметры для работы с функциями координатной геометрии.
Направление от оси Y – если на карте север находится не на оси Y, укажите направление от оси Y в сторону севера. Введите число, являющееся значением углового расстояния, измеренного по часовой стрелке от оси Y.
С помощью этого параметра задается значение системной переменной ANGBASE.
Запрашивать ввод 3D данных — установите данный флажок, чтобы в программе инструментарий AutoCAD Map 3D выполнялся запрос таких 3D-данных, как отметка, градус и уклон. Если этот параметр не выбран, то считается, что все отметки имеют значение 0.
Задает единицы измерения для ввода координатной геометрии. К линейным единицам измерения относятся: футы США, международные футы, метры или цепи. К форматам углов относятся: десятичные градусы, градусы/минуты/секунды, грады, радианы и топографические единицы.
Определять румб относительно севера – этот параметр следует выбрать, если углы румба на карте заданы относительно северного направления.
Определять румб относительно юга – этот параметр следует выбрать, если углы румба на карте заданы относительно южного направления. Это чаще всего встречается для карт Южного полушария.
Если этот флажок установлен, то при создании точки с использованием этого диалогового окна в инструментарий AutoCAD Map 3D записывается содержимое диалогового окна Ввод COGO в текстовое окно AutoCAD.
