Диалоговое окно "Свойства заливки полигонов"
Данное диалоговое окно используется с целью определения цвета и образца заполнения для использования в полигональных объектах. Можно выбирать среди разнообразия цветов, включая цвета True Color и цвета из импортированных цветовых альбомов. Можно также задать тип образца, свойства образца и атрибуты для штриховки, заливки и градиентного заполнения.
В диалоговом окне имеются следующие закладки:
На вкладке "Штриховка" определяется наружный вид образца штриховки (или цветовой заливки), используемой для заполнения полигонов.
На вкладке "Градиент" определяется наружный вид градиентного заполнения, используемого для заполнения полигонов.
Вкладка "Штриховка"
"Тип образца"
Выберите тип образца из следующих вариантов:
  • Стандартный — задание стандартного образца.
  • Пользовательский — создание образца из линий с использованием текущего типа линий чертежа.
  • Настраиваемый — задание образца, определяемого в любом файле PAT, добавленном в путь поиска.
"Имя образца"
Выбор из доступных стандартных образцов. В инструментарий AutoCAD Map 3D выбранный образец сохраняется в переменной HPNAME. Параметр "Имя образца" доступен при условии, что для параметра "Тип образца" выбрано значение "Стандартный". Щелкните мышью на , чтобы сразу отобразить в режиме предварительного просмотра изображения всех стандартных образцов.
"Угол"
Указывается угол поворота образца штриховки относительно оси X в текущей ПСК.
Масштаб
Стандартный или заказной образец расширяется или сужается.
"Относительно листа"
Изменяет масштаб образца штриховки в соответствии с единицами измерения пространства листа, чтобы отображать образцы штриховок в масштабе, соответствующем листу пользователя. Данный параметр доступен только из компоновки.
"Цвет заливки"
Нажмите кнопку "стрелка вниз" с целью выбора цвета из списка. Чтобы сделать выбор среди большого разнообразия цветов, включая цвета True Color и цвета из импортированных цветовых альбомов, выберите параметр "Выбор цвета".
Вкладка "Градиент"
"Один цвет"
Указывается заполнение, в котором выполняется плавный переход от более темных тонов к более светлым тонам одного цвета.
"Два цвета"
Указывается заполнение, в котором выполняется плавный переход между двумя цветами.
"Переключение цвета"
Указывается цвет градиентного заполнения. Щелкните мышью на , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета", в котором можно выбрать цвет по указателю AutoCAD, цвет True Color или цвет из альбома.
Ползунок "Темнее и светлее"
Обозначается осветление (перемешивание выбранного цвета с белым цветом) или потемнение (перемешивание выбранного цвета с черным цветом) для получения цвета, используемого в качестве градиентного заполнения одного цвета.
"По центру"
Указывается градиентная конфигурация, являющаяся симметричной. Если данный параметр не выбран, то градиентное заполнение смещается вверх и влево, создавая иллюзию нахождения источника света слева от объекта.
"Угол"
Указывается угол градиентного заполнения. Указанный угол отсчитывается по отношению к текущей ПСК.
Градиентные образцы
Выберите один из девяти готовых образцов для градиентного заполнения.
Подробнее о задании параметров штриховки см. в справке по AutoCAD.
