В
инструментарий AutoCAD Map 3D можно создавать растровые поверхности GeoTIFF на основе данных точек. Можно ввести координаты точек посредством текстовых файлов либо с помощью AcDb и вхождений блоков на вашем чертеже. инструментарий AutoCAD Map 3D также поддерживает источники данных LandXML, которые включают элемент поверхности.
Создание поверхности на основе файла источника
- Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ" вкладку "Создать" > панель "Поверхность" > "3D поверхность" или введите в командной строке команду MAPCREATESURFACE.
- Нажмите в диалоговом окне "Создание поверхности" кнопку
и выберите команду "Файл".
- В диалоговом окне Выбрать файл точек выберите формат и имя файла с данными точек.
- Нажмите Открыть.
- В разделе "Форматирование" задайте форматирование и единицу измерения по вертикали (по оси Z) файла данных.
- В поле Имя файла для вывода нажмите
, укажите имя файла и место сохранения.
- В поле Имя слоя введите имя нового растрового слоя Диспетчера отображения.
- В разделе Назначение системы координат укажите систему координат исходных данных. Можно ввести код в текстовое поле или щелкнуть для выбора значения в списке.
- Нажмите ОК. В инструментарий AutoCAD Map 3D создается растровая поверхность в формате GeoTIFF, которая добавляется в качестве нового слоя элемента на карту. В окне Подключение данных появится новое подключение к растру.
Создание поверхности на основе подключения данных
Поверхность можно создать с помощью данных о точках, полученных из базы данных или из файла геопространственных данных (например, в формате Autodesk SDF).
- При использовании источника данных ODBC укажите столбцы координат и добавьте данные на карту в качестве векторного слоя перед созданием поверхности.
и выберите команду "Подключение".
- Выберите в диалоговом окне "Исходные данные" источник данных.
- Нажмите ОК.
- В разделе Назначение системы координат укажите систему координат исходных данных. Можно ввести код в текстовое поле или нажать
, чтобы выбрать систему из списка.
- Нажмите ОК. В инструментарий AutoCAD Map 3D создается растровая поверхность в формате GeoTIFF, которая добавляется в качестве нового слоя элемента на карту. В окне "Подключение данных" появится новое подключение к растру.
Создание поверхности на основе точек на чертеже
и выберите "Точки на чертеже".
- Выберите на чертеже точки, по которым нужно создать поверхность. Эти точки должны содержать данные отметки.
