Диалоговое окно "Создание топологии полигона – создание новых узлов"
Используйте это диалоговое окно для указания того, нужно ли создавать завершающие узловые объекты в конечных точках связей при создании полигональной топологии. Если это необходимо, укажите слой, на котором нужно разместить новые узлы, а также блок, который требуется использовать для создания узлов.
Создание новых узлов
Укажите, требуется ли создавать отсутствующие в текущем наборе объектов узлы для завершения создания топологии. (создание явных узлов не обязательно).
"Слой"
При создании новых узлов укажите слой, на который их необходимо поместить. Можно задать новый слой или щелкнуть стрелку вниз и выбрать слой из списка в наборе чертежей.
Указать объекты для создания узла
При создании новых узлов укажите блок, который необходимо использовать для из создания.
  • Для создания узлов с использованием блока, указанного в наборе чертежей, щелкните стрелку вниз и выберите блок из списка.
  • Для создания узлов с использованием блока, сохраненного как файл DWG, нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл, который необходимо использовать. При выборе этого файла весь файл DWG будет вставлен в виде одного блока.
  • Для создания узлов в виде точки выберите ACAD_POINT.
Отмена
Закрытие диалогового окна без создания топологии.
Назад
Отображение предыдущего диалогового окна.
Далее
Щелкните для вызова диалогового окна "Создание топологии полигона – Выбор центроидов".
Готово
Создание топологии с использованием текущих параметров. Введите уникальное имя для топологии и щелкните "Готово".
