Выделение и идентификация топологий
Эти инструменты применимы только к топологиям, загруженным в текущий чертеж.
Для выделения всех объектов в выбранной топологии
  1. В обозревателе карт проверьте, что топология, которую нужно выделить, загружена. Топология должна быть загружена, прежде чем ее можно будет выделить.
  2. Правой кнопкой мыши нажмите имя топологии. Выберите Показать геометрию.
    На чертеже в инструментарий AutoCAD Map 3D выделяются все объекты из выбранной топологии. Для возврата объектов к их исходному цвету нажмите "ESC".
Для выделения и идентификации топологий, связанных с объектом
  1. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши папку "Топологии". Нажмите Показать топологию.
  2. На карте укажите объект.
    Если объект относится к одной или нескольким топологиям, в инструментарий AutoCAD Map 3D выделяются все объекты, которые принадлежат этим топологиям, а также выводится список имен топологий в командной строке. Если объект не относится ни к одной топологии, в командной строке инструментарий AutoCAD Map 3D появляется соответствующая информация.
  3. Выберите другой объект для выделения и идентификации или нажмите "ESC", чтобы выйти из команды.
Для изменения цвета, использумемого для выделения
  1. Нажмите кнопку Параметры.
  2. В диалоговом окне "Параметры" перейдите на вкладку "Выбор".
  3. В списке "Цвет выбранной ручки" выберите цвет, который будет использоваться для выделения топологий.
  4. Нажмите кнопку ОК.
Снятие выделения и возвращение объектам их исходного цвета
