Данное диалоговое окно используется для выбора записей из таблицы базы данных.
Когда применяется фильтр, в окне "Просмотр данных" ведется поиск таблицы текущей базы данных и отображаются только записи, отвечающие указанным условиям.
Чтобы отредактировать имеющееся условие, выберите строку в списке "SQL-фильтр". Отредактируйте информацию в области "Условие". По окончании редактирования нажмите "Обновить".
Для обновления новой строки выберите оператор присоединения ("И"/"Или"/"Не"). Выберите столбец и оператор и укажите значение. По окончании нажмите "Добавить".
Просмотрите текущий фильтр. Если строки в фильтре сгруппированы, группа отображается с отступом.
Группа выбранных условий. Условия, образующие группу, оцениваются раньше других условий.
Удаление скобок из выбранной строки, а также соответствующих открывающих и закрывающих скобок группы.
Удаляется выбранное условие.
Удаляются все параметры.
Область "Условие WHERE" используется для очистки существующего условия в фильтре или для добавления нового условия.
Указывается, что для включения объекта в запрос требуется выполнение обоих условий.
Указывает, что для включения объекта в запрос требуется выполнение обоих условий.
Укажите "И-Не", если для включения объекта в запрос необходимо, чтобы первое условие должно быть действительно, а второе — нет. Укажите "Или-Не", если для включения объекта в запрос необходимо, чтобы выполнялось либо первое, либо второе условие.
Нельзя указывать "И" или "Или" для самого первого условия в списке. Можно выбрать "Не".
Просмотрите столбцы из текущей таблицы.
Укажите, как тестировать значения в столбце.
| Оператор | Описание |
| = | Значение из выбранного столбца равняется значению, введенному пользователем в поле "Значение". |
| > | Значение из выбранного столбца больше значения, введенного пользователем в поле "Значение". |
| >= | Значение из выбранного столбца больше или равно значению, введенному пользователем в поле "Значение". |
| < | Значение из выбранного столбца меньше значения, введенного пользователем в поле "Значение". |
| <= | Значение из выбранного столбца меньше или равно значению, введенному пользователем в поле "Значение". |
| <> | Значение из выбранного столбца не равно значению, введенному пользователем в поле "Значение". |
| IN | Выбранный столбец связан с объектом и содержать заданное значение. Если задается множество значений, следует разделять все значения запятыми. Значения заключаются в одинарные кавычки – например, '1','2','3'. |
| НУЛЕВОЙ | Выбранный столбец связан с объектом и является пустым. Не вводите значение в поле "Значение". |
| ПОДОБНЫЙ | Выбранный столбец связан с объектом и содержит часть указанного значения. Применимо только к строковым (символьным) данным. В качестве знака подстановки в поле "Значение" вводят знак процентов (%). |
Дополнительную информацию о символах-шаблонах, которые поддерживаются системой базы данных, можно получить в документации программного обеспечения системы базы данных.
Указание значения для поиска. Чтобы выбрать значение из списка существующих значений в столбце, щелкните мышью на
. Чтобы использовать знаки подстановки в строковых значениях, выберите оператор LIKE.
Например, для поиска всех значений, начинающихся с буквы B, введите B%.
Добавьте строку условия в список "SQL-фильтр".
Замените выбранное условие в списке "SQL-фильтр" новым условием.
Чтобы использовать фильтр, ранее определенный для данной таблицы, щелкните кнопку "Протокол" в нижней части экрана. Выберите фильтр из списка.
