С помощью условий данных можно извлечь объекты чертежа на основе неграфической информации, связанной с объектами.
Извлечение объектов чертежа на основе их данных
- В обозревателе карт в разделе Текущий чертеж щелкните правой кнопкой мыши Текущий запрос и нажмите кнопку Определить.
- Выберите "Данные".
- В диалоговом окне "Условие запроса по данным" выберите тип данных для запроса.
- Задать данные для запроса.
- Для класса объектов выберите класс, из которого необходимо извлечь объекты. После этого выберите в группе "Свойства" свойства для запроса.
- Для поиска по объектным данным выбрать таблицу и поле.
Следует заметить, что если в таблице находятся два подключенных чертежа с одинаковыми именами, в инструментарий AutoCAD Map 3D используются только поля, определенные для первого выбранного чертежа.
- Для поиска по данным связи с базой данных выбрать шаблон связи, назначенный объектам, которые требуется найти. В списке Ключевые столбцы выберите ключевой столбец для запроса.
Так как при запросе выполняется поиск объектов в подключенных чертежах, в списке отображаются только те шаблоны связи, которые определены в подключенных чертежах.
- Для поиска по атрибутам блока выбрать блок. В списке Теги атрибутов выберите тег атрибута для запроса или выберите "*" в списке Блоки, чтобы просмотреть список всех тегов атрибутов всех блоков в активном чертеже.
- Задайте условие соответствия данных с помощью выбора оператора и ввода значения в поле "Значение".
Например, чтобы найти все значения, большие чем 8, следует выбрать оператор ">" и ввести 8 в поле "Значение".
- Нажмите ОК.
- В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите режим запроса.
- Нажмите кнопку Выполнить запрос.
