Преобразования геодезических данных можно создавать с нуля или путем копирования и редактирования преобразований из библиотеки систем координат.
Определение преобразования геодезических данных
Для изменения существующего преобразования нажмите кнопку "Выбрать", а затем выберите в появившемся списке необходимое преобразование.
Эти данные позволяют увеличить удобство работы. Код будет использоваться в списках преобразования геодезических данных, а описание позволяет с легкостью вспомнить все мельчайшие детали преобразования.
Для использования существующего референц-эллипсоида нажмите кнопку "Выбрать" и выберите референц-эллипсоид в появившемся списке.
Для преобразования с интерполяцией требуются файлы сетки как для исходного, так и для целевого референц-эллипсоида.
Для аналитических формул файлы сетки не требуются. Если выбран данный способ, укажите метод преобразования, который необходимо использовать. Для получения информации о доступных методах см. вкладку "Основные понятия" для этого раздела.
При нулевом преобразовании выполняется преобразование данных между двумя референц-эллипсоидами, не имеющими существенных различий.
Параметры могут включать в себя нижеперечисленные значения:
Геоцентрическое преобразование
Угол поворота оси для дуги
Преобразование по оси
Масштаб
Файлы сетки, в которых используется данный формат, появляются в списке слева.
Для перехода к сетке файлов в системе нажмите кнопку "+". В инструментарий AutoCAD Map 3D проверка наличия файла сетки в выбранном формате не выполняется. Необходимо убедиться, что формат и файл сетки соответствуют друг другу.
Пользователь может добавить один или несколько файлов сетки. Файлы сетки добавляются в порядке, определенном по умолчанию, но их положение можно изменить с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз". Если для файлы не перекрываются по охвату, то их порядок не имеет значения. В то же время при преобразовании точки в перекрывающиеся площади файлов сетки используется первый файл сетки из списка. Для удаления добавленного файла сетки выберите его и нажмите кнопку "-".
Значения выражаются в градусах. Параметры долготы задаются относительно гринвичского меридиана.
Для изменения отображаемого значения нажмите кнопку "Редактировать" для данного раздела. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Далее", чтобы просмотреть остальные экраны, а затем вернуться к сводке.
Преобразование выполняется с использованием новых параметров преобразования. В инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется вывод и проверка результатов.
