Работа с закрепляемыми окнами
Отображение закрепляемого окна
- Перейдите на вкладку «Вид» > панель «Рабочее пространство» > «Окна»
- Установите флажок возле нужного окна в выпадающем списке.
Перемещение закрепляемого окна
- При нажатой кнопке мыши перетащите строку заголовка в верхнюю или боковую часть окна.
- При необходимости: чтобы не допустить автоматического закрепления окна, перетаскивание следует выполнять при нажатой клавише CTRL.
Совет. Инструмент закрепления позволяет связать окно с определенной областью активного окна.
Добавление и удаление закрепляемых окон из группы
- Чтобы добавить закрепляемое окно в группу, при нажатой кнопке мыши перетащите строку заголовка окна, которую требуется добавить в другое окно или группу.
- Отпустите курсор мыши, когда окно будет расположено над строкой заголовка принимающего окна или группы. Вкладка с именем перетаскиваемого окна добавляется в нижней части принимающего окна.
- Чтобы удалить окно из группы, щелкните вкладку окна, которое требуется удалить.
- При нажатой кнопке мыши перетащите вкладку окна за пределы группы.
- Отпустите кнопку мыши, чтобы удалить окно из группы.
Автоматическое скрытие закрепляемых окон
Нажмите кнопку «Автоматически убирать с экрана» в строке заголовка окна
Окно продолжает отображаться до тех пор, пока курсор остается в пределах окна.
При перемещении указателя мыши окно сворачивается относительно определенной стороны активного окна: верхней, левой, правой или нижней.
Сторона, вдоль которой выполняется сворачивание, определяется положением закрепления. Например, если закрепить окно по левой стороне активного окна, оно будет сворачиваться влево.
Примечание. Чтобы переместить или сгруппировать окна, необходимо их сначала зафиксировать.
Фиксация закрепляемых окон
Для отображения скрытого окна необходимо навести курсор на строку заголовка.
В строке заголовка нажмите
. Окно теперь закреплено, и его можно перемещать и включать в группу.
Примечание. Если окна закреплены внутри вида сцены по умолчанию, функции фиксации и автоматического скрытия не доступны. Это не влияет на пользовательские виды сцены.
Изменение размеров закрепляемых окон
Размер одного закрепляемого окна или группы окон может быть изменен.
Наведите курсор на границу окна таким образом, чтобы курсор превратился в разделительную линию
При нажатой кнопке мыши перетащите границу, чтобы получить требуемый размер.
Совет. Можно изменить размер как закрепленных, так и автоматически скрываемых окон. В автоматически скрываемой группе размер каждого окна можно изменить независимо от других окон. В закрепленной группе изменение размеров одного окна влечет изменение размеров других окон.
Отображение контекстного меню
- Щелкните правой кнопкой мыши закрепляемое окно.
Примечание. При щелчке правой кнопкой мыши на отдельном элементе или группе выбранных элементов отображается контекстное меню, содержащее команды, относящиеся к этим элементам. При щелчке правой кнопкой мыши на области, не содержащей ни элементы, ни данные, контекстное меню будет, если это возможно, содержать команды, относящиеся к закрепляемому окну.
