Справка по строке состояния
ЭлементОписание
Диспетчер листовНажмите кнопку «Диспетчер листов» для переключения окна диспетчера листов.
Индикатор выполнения в виде карандашаЗначок слева (карандаш) показывает степень полноты прорисовки текущего вида, т. е. сколько пропущенных элементов имеется в текущей точке обзора. Если индикатор выполнения показывает 100 %, то сцена прорисована полностью и ни один элемент не пропущен. Значок изменяет цвет, когда выполняется перерисовка. В процессе прорисовки сцены цвет карандаша желтый. Если объем данных, подлежащих обработке, слишком велик и компьютер не может обработать их достаточно быстро для Autodesk Navisworks, цвет карандаша меняется (становится красным), указывая на нехватку ресурсов.
Индикатор выполнения в виде дискаЦентральный значок (диск) показывает степень загрузки текущей модели с диска, то есть степень загрузки в оперативную память. Если индикатор выполнения показывает 100 %, значит в память загружена вся модель целиком, включая геометрию и информацию о свойствах. Значок изменяет цвет, когда выполняется загрузка файла. Во время считывания данных цвет диска желтый. Если объем данных, подлежащих обработке, слишком велик и компьютер не может обработать их достаточно быстро для Autodesk Navisworks, цвет диска меняется (становится красным), указывая на нехватку ресурсов.
Индикатор выполнения для веб-сервераЗначок справа (веб-сервер) показывает степень загрузки текущей модели с веб-сервера. Если индикатор выполнения показывает 100 %, это означает, что загружена вся модель целиком. Значок изменяет цвет, когда выполняется загрузка файла. В процессе загрузки данных цвет значка веб-сервера желтый. Если объем данных, подлежащих обработке, слишком велик и компьютер не может обработать их достаточно быстро для Autodesk Navisworks, цвет значка веб-сервера меняется (становится красным), указывая на нехватку ресурсов.
Строка памятиВ поле, расположенном справа от значков, отображается значение объема памяти, используемого в настоящий момент программой Autodesk Navisworks. Объем памяти измеряется в мегабайтах (Мбайт).
