Настройка стиля полного описания
Назначение стиля полного описания
  1. В редакторе миникаталогов правой кнопкой мыши щелкните по заголовку столбца "Полное описание". Щелкните "Редактировать стили полных описаний" "Назначить стили полного описания для миникаталога".
  2. Откройте диалоговое окно "Компоновка и настройки" редактора миникаталогов, раздел "Полные описания", и в раскрывающихся списках "Стиль полного описания (семейства)" или "Стиль полного описания (размера)" щелкните по имени стиля. (По умолчанию для нового миникаталога установлен параметр «Стиль отсутствует»).
  3. Нажмите "ОК".
  1. В редакторе миникаталогов щелкните меню "Миникаталог" "Компоненты и настройки".
  2. В диалоговом окне "Компоненты и настройки" редактора миникаталогов, в разделе "Полные описания" щелкните "Редактировать стили полного описания".
  3. В диалоговом окне "Редактировать стили полного описания" выберите компонент, для которого необходимо создать стиль полного описания.
  4. Щелкните "Добавить строку".
  5. В таблице редактора формулы полного описания выполните следующее.
    • (Необязательный параметр) В поле "Префикс" введите префикс. Например, можно ввести имя проекта или знак подчеркивания ( _ ).
    • В поле "Свойство" выберите свойство из раскрывающегося списка.
    • (Необязательный параметр) В поле "Суффикс" введите суффикс. Например, можно ввести пробел, тире и еще один пробел.
    • Проверьте свое описание в полях "Формула полного описания" и "Пример результата полного описания".
  6. В диалоговом окне "Редактировать стили полного описания" щелкните "Сохранить как" и сохраните и присвойте имя описанию, чтобы вы могли использовать его повторно при необходимости.
    Прим.: Для того чтобы не повторять всю процедуру для каждого компонента, можно скопировать полное описание из одной детали в другую деталь (или детали). Чтобы скопировать, щелкните правой кнопкой мыши по имени компонента и выберите "Скопировать"; чтобы вставить описание, щелкните правой кнопкой мыши по имени другого компонента и выберите "Вставить".
  7. Нажмите "Применить" или "OK".
    Прим.: Всегда сохраняйте стили полного описания в папке, установленной по умолчанию. Редактор миникаталогов и каталогов игнорирует файлы, сохраненные в других папках. Расположение по умолчанию: C:\AutoCAD Plant 3D 2025 Content\\LDStyles.
     Панель: Компоновка и настройки
Пакетное назначение стилей полного описания
Прим.: Прежде чем выполнять пакетные назначения, закройте все открытые миникаталоги.
  1. В редакторе миникаталогов щелкните меню "Миникаталоги" "Пакетное назначение стилей полного описания".
  2. В разделе "Выбор стилей полного описания" щелкните по раскрывающемуся списку "Стиль полного описания (семейство)". Щелкните по нужному стилю.
  3. В разделе "Выбор стилей полного описания" щелкните по раскрывающемуся списку "Стиль полного описания (размер)". Щелкните по нужному стилю.
  4. (Необязательный параметр) Щелкните "Редактировать стили полного описания" для создания или изменения стилей.
  5. Нажмите "Добавить". В диалоговом окне Windows "Открыть" перейдите к миникаталогу, который нужно обновить. Повторите это действие, если необходимо составить полный список.
  6. Нажмите "ОК". В зависимости от количества миникаталогов в списке процесс может занять длительное время.
