Сопоставляет глобальные и индивидуальные свойства классов AutoPLANT с их эквивалентами в Plant 3D.
Сопоставляет глобальные свойства класса и внешние классы со свойствами и классами Plant 3D.
Перечисляет глобальные свойства, которые относятся ко всем классам. После сопоставления этих свойств их не нужно сопоставлять снова для отдельных классов.
Однако если необходимо переопределить глобальное сопоставление для конкретного класса, вы, соответственно, сопоставляете этот класс, и его сопоставление имеет приоритет над глобальным сопоставлением. Например, можно сопоставить класс AT_TEE с классом MyCatalog вместо CATALOG, при этом все остальные классы, кроме AT_TEE, сопоставлены с классом CATALOG. Только класс AT_TEE сопоставлен с классом MyCatalog.
Перечисляет имена классов AutoPLANT, которые можно сопоставить с классами Plant 3D.
Добавление нового имени класса AutoPLANT в список "Имена внешних классов". Введите текст в поле и щелкните кнопку "+" для добавления имени класса.
Добавляет новое имя класса AutoPLANT в список "Имена внешних классов".
Удаление имени класса AutoPLANT из списка "Имена внешних классов".
Отображение имени класса AutoPLANT, выбранного в списке "Имена внешних классов" на левой панели.
Указывает класс Plant 3D, который соответствует классу AutoPLANT, выбранному на левой панели. Когда выбирается одно из глобальных сопоставлений, это поле доступно только для чтения.
Указывает свойства Plant 3D, которые необходимо сопоставить со свойствами AutoPLANT для класса, выбранного на левой панели.
Указывает свойства AutoPLANT для класса, выбранного на левой панели.
Указывает, требуется ли скопировать свойства или применить конкретное значение свойства. Например, в классе AutoPLANT AT_BOLT для свойства Plant 3D "Длина" задано соответствие свойству AutoPLANT Bolt_len. Но для свойства Plant 3D "Категория детали" задано значение "Крепеж".
