Преобразование миникаталогов и каталогов
Преобразование существующих миникаталогов или каталогов стороннего поставщика для использования в AutoCAD Plant 3D toolset.
С помощью редактора миникаталогов можно преобразовать миникаталоги или каталоги из AutoPLANT или CADWorx в AutoCAD Plant 3D toolset. Миникаталоги и каталоги стороннего поставщика преобразуются в миникаталоги и каталоги Plant 3D. После преобразования можно просмотреть список исключений в подробном отчете.
Прим.: В случае ошибки преобразования можно просмотреть файл журнала для выяснения возможных причин. Если в файле журнала написано "Невозможно преобразовать файл. Откройте файл в последней версии генератора миникаталогов стороннего поставщика. После этого повторите попытку.", это значит, что в миникаталоге отсутствует информация о классе, необходимая для преобразования. Для того чтобы включить пропущенную информацию, обновите миникаталог, открыв его в последней версии генератора миникаталогов стороннего поставщика. После этого можно преобразовать миникаталог в AutoCAD Plant 3D toolset.
Для решения проблем можно настроить соответствия (см. раздел Преобразование и сопоставление) и повторно выполнить преобразование. Вы также можете открыть преобразованный миникаталог и добавить детали из каталога Plant 3D.
Прим.: Миникаталоги AutoPLANT и CADWorx содержат несколько типов компонентов, которые отсутствуют в миникаталогах AutoCAD Plant 3D toolset. Эти типы компонентов, такие как штуцеры и опоры для труб, при преобразовании игнорируются.
