Функция «Схемы трубопроводов и КИП на основе миникаталогов» позволяет схемам трубопроводов и КИП обращаться к файлам миникаталогов Plant 3D, благодаря чему проектировщик трубопроводов и КИП знает, находятся ли объекты схемы в миникаталоге или нет.
Так как в Plant 3D можно одновременно вести работу над несколькими проектами, во время построения схем трубопроводов и КИП миникаталоги труб обычно находятся в процессе разработки (или в начале работы), поэтому эта функция является скорее информативной, чем ограничительной. В конечном итоге, необходимо завершить чертеж трубопроводов и КИП, а не ждать, когда завершится создание каждого миникаталога труб.
Ввод произвольных и неназначенных значений (?) в размеры и миникаталоги разрешен, но если в проекте на основе миникаталогов выбран файл миникаталога, в нем отображаются миникаталоги из папки файлов миникаталогов и указанные в них размеры.
Наличие в миникаталоге означает, что элемент трубопровода (например, клапан) или линия были приняты к включению в определенный миникаталог труб с определенным размером.
Если группы линий отсутствуют в миникаталоге, то возможен ввод произвольных размеров и миникаталогов, а сегменты линий могут либо наследовать/получать значения от группы, либо посредством переопределения можно вводить произвольные размеры и миникаталоги.
Помимо ввода произвольного текста можно воспользоваться списком допустимых спецификаций (из папки проекта) и допустимых размеров (действующих размеров для выбранного миникаталога).
Визуально: в процессе черчения можно окрасить схемы трубопроводов и КИП с помощью кисти P&ID для выделения трубопроводов, которые находятся или, наоборот, отсутствуют в миникаталоге.
В случае с раскрывающимися полями, такими как размер и миникаталог, указанными на ленте и в палитре свойств, значения, отсутствующие в миникаталоге, выделяются штриховкой и содержат подсказки, благодаря чему нет необходимости использовать раскрывающееся меню, чтобы выяснить, включено ли текущее значение в миникаталог или нет. В случае с инструментальной палитрой и меню подстановки к объектам, отсутствующим в миникаталоге, применяется аналогичное выделение.
Составление отчетов: с помощью новой строки поиска диспетчера данных можно отфильтровать любой вид так, чтобы показать только те трубопроводы, которые находятся или, наоборот, отсутствуют в миникаталоге.
Линии трубопроводов и КИП. Поскольку линии трубопроводов и КИП являются схематическими и в реальности могут состоять из труб, колен, тройников и т. д., эти линии сверяются только с компонентами трубопровода, указанными в миникаталоге труб, так как именно он используется в качестве основы для создания трубопроводов данного размера. Например, при отсутствии трубы 8" в миникаталоге CS300 линия 8" CS300 в схеме трубопроводов и КИП будет считаться отсутствующей в миникаталоге.
Компоненты схемы трубопроводов и КИП. Компоненты схемы трубопроводов и КИП сверяются с аналогичными объектами в миникаталоге. Задвижки сверяются с задвижками в миникаталоге, а не шаровыми клапанами.
Элементы, не входящие в миникаталоги (приборы). На схемах трубопроводов и КИП могут отображаться объекты, которые обычно отсутствуют в миникаталогах труб. К ним, например, относятся такие измерительные приборы, как управляющие клапаны.
