PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCOPYLINENUMBER
Определение необходимости сохранять один и тот же номер линии при копировании из существующего трубопровода в чертежах P&ID и 3D.
PLANTDEFAULTLAYER
Задает слой трубопровода, который применяется при автоматическом присвоении слоев и в случае невозможности определения слоя.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Указывает, требуется ли выполнить проверки чертежей автоматически при открытии P&ID.
PLANTERRORLEVEL
Управление отображением диалоговых окон подтверждения, предупреждения и ошибки.
PLANTGRIPEDITMODE
Позволяет управлять перемещением внутренних соединительных деталей: в пределах текущего сегмента трубы или в пределах связанных сегментов труб сети.
PLANTMAXBENDANGLE
Задание применения гнутых отводов до 90 или 180 градусов.
PLANTMLINEOVERRIDE
Управление цветом, цветом заливки и типом линий, если для типа линий схемы P&ID задано значение «Млиния».
PLANTOFFSETCONNECT
Определение того, должна ли в программе AutoCAD Plant 3D toolset предприниматься попытка соединения трубопровода в процессе привязки к соединению трубы при использовании смещения трубы в процессе трассировки.
PLANTORTHOAECTOPMODEL
Определение того, будут ли AD-объекты, включая двери, штриховку стен и балки, созданные в AutoCAD Architecture, отображаться на двумерных чертежах.
PLANTORTHOCLIPMODE
Управление подрезкой AD-объектов на двумерных чертежах.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Задание отображения скрытых линий, а также их отображения только для трубопроводов или для всех объектов Plant.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
Управление отображением изоляции на объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D 2025 toolset в двумерных чертежах.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Задание создания линий соответствия на виде в плане двумерных чертежей.
PLANTORTHOPIPEBREAK
Включение и отключение использования обозначения разрыва трубы в профиле.
PLANTORTHOSILENTUPDATE
Управление автоматическим обновлением ортогональных видов в AutoCAD Plant 3D.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
Управление отображением в одну линию на ортогональных видах без потери определений указанных трубопроводов в одну линию.
PLANTORTHOUSEMODELLAYERSTATES
Определение того, будут ли изменения параметров свойств слоев, внесенные в 3D-чертежах или в редакторе ортогональных элементов, применяться к существующему ортогональному виду.
PLANTPCFUNICODE
Определение того, создаются ли файлы PCF в Unicode.
PLANTPLACEHOLDERDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения обозначения заместителя элемента.
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения маркеров несоответствия свойств.
PLANTREFRESHDCXREFS
Управление тем, следует ли проверять последнюю версию и автоматически скачивать облачный чертеж внешних ссылок при добавлении чертежа с помощью Desktop Connector.
PLANTROUTEBEND
Создание гнутых отводов в процессе трассировки трубы.
PLANTSAVEDETAIL
Задает степень детализации для прокси-графики при просмотре объектов Plant 3D в AutoCAD или Navisworks без включения объектов.
PLANTSPECNOTIFY
Используется для проверки наличия обновлений для файлов миникаталога при загрузке чертежа и регулярно через определенные промежутки времени.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Задает промежуток времени, через который выполняется проверка наличия обновлений для файлов миникаталога.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES
Определение того, выгружаются ли в Autodesk Docs связанные файлы XML при создании изометрических чертежей в совместном проекте.
PLANTWELDDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения маркеров соединения.
