Сохранение точек разделения изометрических чертежей в 3D-модели
Если изометрические чертежи создаются с автоматически задаваемыми точками разделения (см. параметр "Разделение нагруженности чертежа"), эти точки разделения можно импортировать и сохранить в модели.
    Для этого необходимо, чтобы при создании изометрического чертежа был выбран параметр "Создавать точки разделения автоматически". В противном случае диалоговое окно "Результаты создания изометрии" будет недоступно.
  1. Щелкните значок изометрических чертежей в строке состояния, чтобы открыть диалоговое окно "Результаты создания изометрии".
  2. Щелкните "Преобразовать точки разрыва". Появляется диалоговое окно "Преобразовать точки разрыва".
  3. В диалоговом окне "Стиль ISO" выберите стиль ISO, из которого будут импортироваться точки разделения.
    Прим.: Если нужный стиль ISO не отображается, можно использовать команду plantisosplitpoints.
  4. Выберите линию в столбце доступных линий. Линия выделяется синим цветом.
  5. Если требуется импортировать дополнительные номера линий, нажмите и удерживайте клавишу CTRL и щелчком выберите нужные линии.
  6. Если требуется импортировать начальную точку, выберите "Разместить начальную точку" рядом с линией.
  7. Если требуется заменить существующие точки разрыва, выберите "Заменить точки разрыва".
    Прим.: Заменять точки разрыва рекомендуется в случае, если при создании изометрических чертежей был выбран параметр "Игнорировать точки разрыва из модели", а существующие точки разделения сохранены в 3D-модели.
