Краткое руководство по новым командам и системным переменным для этой версии.
| Новые системные переменные | Описание |
| SYNCASSETSTYLEMODE | Определение необходимости сохранять графический стиль и значения геометрии, если объекты P&ID не соответствуют параметрам, заданным в окне «Настройка проекта». |
| PLANTORTHOAECTOPMODEL | Определение того, будут ли AD-объекты, включая двери, штриховку стен и балки, созданные в AutoCAD Architecture, отображаться на двумерных чертежах. |
| PLANTORTHOCLIPMODE | Управление подрезкой AD-объектов на двумерных чертежах. |
| PLANTAUTOMAPPIPELINE | Управление неявным сопоставлением всех автоматических компонентов в 3D-моделях с трубопроводами P&ID. |
| PLANTCOMPLEXRESIZE | Управление поведением нескольких деталей при изменении их размеров на палитре свойств. |
| PLANTORTHOSILENTUPDATE | Управление автоматическим обновлением ортогональных видов в AutoCAD Plant 3D. |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | Определение того, будет ли стиль аннотации отображаться в динамическом приборе в P&ID. |
| PLANTINSULATIONCOLOR | Управление цветом изоляции. |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | Управление прозрачностью изоляции. |
| PLANTMLINEOVERRIDE | Управление цветом, цветом заливки и типом линий, если для типа линий схемы P&ID задано значение «Млиния». |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | Определение того, выгружаются ли в Autodesk Docs связанные файлы XML при создании изометрических чертежей в совместном проекте. |
| Новые команды | Описание |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | Отображение выбранного трубопровода в одну линию на двумерных чертежах. |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | Определение того, где будет отображаться изоляция: на отдельном слое или на слое трубопровода. |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | Управление отображением в одну линию на ортогональных видах без потери определений указанных трубопроводов в одну линию. |
| PLANTREFRESHDCXREFS | Управление тем, следует ли проверять последнюю версию и автоматически скачивать облачный чертеж внешних ссылок при добавлении чертежа с помощью Desktop Connector. |
| PLANTPROJECTCOMPARE | Вызов диалогового окна «Сравнение проектов». |
| PLANTRECONCILEPROJECT | Обновление данных синхронизации в главной базе данных Plant. |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | Управление необходимостью использования единиц измерения из блока для масштабирования блока содержимого при его размещении в проекте с другими единицами. |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | Управление размещением опоры трубы при ее размещении на наклонной трубе: по вертикали или с выравниванием по трубе. |
| PLANTAUDITDATABASE | Оценка целостности совместного проекта и исправление ошибок. |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | Создание обозначения изоляции на двумерных чертежах. |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | Управление отображением циклической внешней ссылки в LMV BIM 360. |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
Управление отображением изоляции на объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D в двумерных чертежах. |
