Данные задачи доступны только для администраторов.
Сопоставление объектов схемы трубопроводов и КИП с объектами в миникаталогах
- Вкладка «Главная»
панель «Проект»
«Диспетчер проектов»
«Настройка проекта».
- Разверните раздел «Миникаталоги труб в P&ID»
«Сопоставление объектов в миникаталогах труб».
- Выберите вкладку, относящуюся к нужному компоненту трубопровода:
линии
клапаны
фитинги
специальные элементы
- Выберите объект схемы трубопроводов и КИП для сопоставления.
Прим.: Если объект сопоставлен, текст отображается черным цветом. Если он не сопоставлен, текст отображается серым цветом.
- Выберите один или несколько объектов миникаталога труб для сопоставления выбранного объекта схемы трубопроводов и КИП.
Прим.: Так как схемы трубопроводов и КИП можно настроить, то, возможно, были добавлены новые классы (например, в класс клапанов), однако их необходимо сопоставить с другим классом в миникаталоге. При нажатии на значок молнии
откроется переключатель классов, с помощью которого можно выбрать класс, отличный от принятого по умолчанию. В режиме переопределения отображается имя переопределения. Чтобы вернуться к параметрам по умолчанию, щелкните по отображаемому значку и выберите «Режим копирования свойств» из списка.
Сопоставление свойств для объектов схемы трубопроводов и КИП
- Выберите объект схемы трубопроводов и КИП, сопоставленный с объектом в миникаталоге, и нажмите вкладку «Сопоставление свойств».
Прим.: Столбец схемы трубопроводов и КИП недоступен для редактирования, а в столбце «Миникаталоги труб» отображаются свойства, доступные для выбранного класса.
- Щелкните значок молнии
рядом с объектом схемы трубопроводов и КИП и выберите режим переопределения, чтобы заменить сопоставление по умолчанию.
Прим.: Объект с переопределением отображается в списке объектов схемы трубопроводов и КИП с затененным серым флажком.
В столбце «Обновление из миникаталога» указывается, следует ли использовать сопоставление, а затем применить результаты из миникаталога к сопоставленному свойству схемы трубопроводов и КИП. Например, если разместить задвижку в схеме трубопроводов и КИП при работе с проектом на основе миникаталогов, будет выполнена проверка наличия задвижки в миникаталоге. После этого можно перенести значения свойств миникаталога на объект в схеме трубопроводов и КИП и синхронизировать их с помощью механизма обновления миникаталогов.
- Выберите новое значение в раскрывающемся меню «Миникаталоги труб».
- Выберите, следует ли выполнять обновление из миникаталога.
- После переопределения объекта схемы трубопроводов и КИП можно использовать функции «Выбрать все» и «Отменить выбор», чтобы установить сразу все значения для обновления из миникаталога.
