В диалоговом окне "Инспектор объектов" на вкладке "Стальные соединения" представляются основные данные и результаты расчетов соединений, заданных в конструкции или проверки соединений вручную.
В диалоговом окне Инспектор объектов представлена следующая информация о заданных соединениях:
- номер соединения;
- нормы, использованные при расчете соединения;
- тип соединения:
- соединение типа балка-балка (BTB);
- соединение типа балка-колона (BTC) (узел рамы, соединение колонна-балка или двустороннее соединение колонна-балка);
- углом (ANG);
- фиксированное основание колоны (FIX);
- шарнирное основание колонны (PIN);
- бетонное основание колонны (CON);
- соединения труб (PIP);
- соединение труб с использованием фасонки (GUS);
- стержни, образующие выбранное соединение;
- узлы, для которых было создано соединение;
- силы, действующие в соединении;
- соотношение (коэффициент) - указатель максимального напряжения в элементах соединения (болтах, плите, сварных швах и т. д.). Это число показывает наиболее нежелательное отношение давления в элементе соединения к давлению в предельном состоянии этого элемента. После расчета соединения это число в столбце таблицы отмечается схематически (
), если это соединение соответствует требованиям программы, и символом
, если число не соответствует программным требованиям.
