Экран "Стенки" позволяет определять размеры проектируемой стенки. Содержимое диалогового окна для определения размеров стены зависит от выбранных норм.
Диалоговое окно для определения геометрии состоит из двух вкладок:
Геометрия стены
На этой вкладке указываются основные размеры стены: высота, длина и толщина. Дополнительно для норм BAEL — высота кольцевой балки, как и условия опоры (для перекрытий, примыкающих к верхнему краю стены). Параметр, выбранный в этом поле, оказывает влияние на расчеты длины изгиба. Поле "Имя" используется для задания имени проектируемой стены (это имя дается при записи расчетов и на чертежах конструкции).
В правой части диалогового окна находятся поля для определения граничных элементов концов вертикальной стены. Способ определения и расчета этих элементов зависит от выбора ж/б норм.
Проемы
В правой части окна определяют основные размеры крайних элементов балки-стенки. При необходимости создания проема сложной формы, можно определять его
Определенные данные дополнительно представляются в таблице в правой части диалогового окна. В этой таблице можно редактировать выбранные размеры отверстия.
