Уровень нагрузки (CB71)
Опция служит для определения положения нагрузки, знание которого необходимо для проверки условия бокового выпучивания стержня при изгибе. Опция доступна при нажатии соответствующей кнопки, расположенной в поле "Параметры продольного изгиба" диалогового окна "Определение элемента. Параметры".
Для проверки условий бокового выпучивания необходимо задать положение нагрузки на сечении стержня. Положение нагрузки задается в системе координатных осей поперечного сечения стержня. В случае, когда боковое выпучивание возникает при изгибе стержня в плоскости XZ, положение силы определяется одной координатой. Координата задается в относительных значениях, так что ее величина находится в интервале <–1,0; 1,0>. Если нагрузка приложена в характерной точке сечения (нижняя полка, верхняя полка и т. д.), достаточно выбрать соответствующую иконку и значение координаты будет принято автоматически.
