Это диалоговое окно можно использовать, чтобы задать нагрузку давления грунта, прикладываемую к выбранному списку элементов в соответствии с указанным направлением. Нагрузка определяется для выбранного сочетания нагрузок.
- Доступ
- Выберите Нагрузки
Специальные нагрузки
Давление грунта.
- Регистр
- Указывает имя и номер текущего сочетания нагрузок.
- Плиты/стержни
- Выберите тип объекта, к которому приложена нагрузка.
- Список объектов
- Список стержней или плит, на которых определяется нагрузка давления грунта.
Прим.: Загружены объекты, расположенные ниже координаты Z. В качестве координаты Z принимается уровень грунта в диалоговом окне
Давление грунта. Параметры . величина нагрузки зависит от того, насколько глубоко данный элемент погружен в грунт;
- Интервал (только стержни)
- Задайте значение интервала для стержней.
Прим.: Значение интервала необходимо при применении нагрузки грунта к стержням, поскольку давление грунта рассчитывается как плоскостная нагрузка.
- Направление нагрузки (для плит)
- Давление грунта всегда определяется как нагрузка, перпендикулярная поверхности. Единственный параметр, который может быть задан пользователем, — это то, задается ли нагрузка согласно местной системе поверхности (т. е. в направлении локальной оси Z) или против местной системы поверхности.
- Направление нагрузки (для стержней)
- Выберите направление нагрузки в соответствии с общей или местной системой стержня.
- Параметры
- открывает диалоговое окно
Давление грунта. Параметры, в котором можно задать параметры грунта или нагрузки обратной засыпки.
