Балки
Щелкают на (Таблица данных) или выбирают Расчет > Данные. Выбирают опцию "Балки" для определения однопролетных, многопролетных и консольных балок.
Каждой записи в таблице соответствует один пролет. Для каждого пролета должны быть определены параметры: имя, длина, размеры сечерия и т. д.
Если нужно определить двухпролетную балку, то следует одно и то же название балки присвоить обоим пролетам. Чтобы создать новую балку, нужно ввести новое имя в первый столбец новой записи. Если нужно создать левую консоль балки, то необходимо ввести нулевое значение в поле для ширины левой опоры.
Прим.: Программа проверяет и изменяет размеры опоры, если при назначении соседних пролетов эти размеры оказались различными.
СЕЧЕНИЕ
При определении размеров сечения стандартно можно использовать прямоугольное или T-образное сечение. Если определена балка с нестандартным поперечным сечением (со сборными панелями, с понижеными полками и т. д.) и вызвана таблица, программа считывает данные, маркируя определенные ячейки синим цветом. Это символизирует изменение нестандартных размеров на размеры, доступные в таблице описания.
В таблице приняты следующие обозначения:
b - ширина стенки;
h - общая высота сечения;
bf - ширина полки T-образного сечения;
hf - толщина полки T-образного сечения.
НАГРУЗКИ
Можно задать два типа нагрузок – равномерно распределенная нагрузка и сосредоточенная нагрузка и два характера нагрузки - постоянная (мертвая -символ G) и переменная (символ Q). В случае сосредоточенной силы символ x относится к позиции на пролете точки приложения силы.
