Меню "Инструменты"
Размерные линии
При выборе этой опции открывается диалоговое окно Размерные линии для задания размерных линий. Клавиши быстрого вызова: DI.
Меню: Инструменты > Размерные линии.
Этот параметр также доступен на панели инструментов ("Стандартные"):
См. также: Размерные линии.
Настройки привязки.
При выборе этой опции открывается диалоговое окно, в котором определяются настройки захвата экрана.
Меню: Инструменты > Настройки привязки.
См. также: Настройки привязки.
Единицы измерения и форматы.
Эта команда используется для установки единиц измерения и используемых форматов. Клавиши быстрого вызова: UN.
Меню: Инструменты > Единицы и форматы.
Координаты точки.
Эта команда открывает маленькое диалоговое окно, в котором пользователь может ввести координаты с клавиатуры.
Меню: Инструменты > Координаты точки.
Оценка стоимости.
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры для расчета стоимости реализации конструкции.
Меню: Инструменты > Оценка стоимости.
Определение сечения
Выбор этой команды открывает графический редактор, в котором можно определить новое сечение.
Меню: Инструменты > Описание сечения.
База данных сечений.
При выборе этой опции открывается диалоговое окно для операций с базой данных профилей.
Меню: Инструменты > База сечений.
Диспетчер меток.
При выборе этой опции открывается диалоговое окно управления метками. Диспетчер меток обеспечивает хранение библиотеки меток элементов конструкции, таких как опоры, версий, разрезы, параметры норм. В этой библиотеке пользователь может сохранить определенные метки, а затем использовать их в других конструкциях проекта.
Меню: Нагрузки > Диспетчер метки.
Грунты основания. Калькулятор.
Эта опция позволяет использовать экранный калькулятор для грунтов основания. Эта опция работает как независимый инструмент, с помощью которого есть возможность рассчитать коэффициент пассивного давления для определенного фундамента и почвы. Сохраненные характеристики грунта могут использоваться в калькуляторе железобетонных элементов и калькуляторе ленточного фундамента.
Меню: Инструменты > Грунты основания. Калькулятор.
Редактор.
Открытие текстового редактора.
Меню: Инструменты > Редактор.
Калькулятор.
Эта опция позволяет использовать экранный калькулятор.
Меню: Инструменты > Калькулятор.
Защита паролем.
Эта опция используется для блокирования доступ к *.rtd файлу в случае если файл результатов отправляется для проверки или просмотра клиенту.
Меню: Инструменты > Защита паролем.
Настройки.
При выборе этого варианта открывается диалоговое окно Настройки, в котором можно задать параметры системы.
Меню: Инструменты > Настройка.
См. также: Настройки.
Рабочие настройки.
Выбор этой опции открывает диалоговое окно Рабочие настройки для определения основных рабочих параметров.
Меню: Инструменты > Рабочие настройки.
См. также: Рабочие настройки.
Оформление пояснительной записки.
Эта команда позволяет указать, какие из предварительно сделанных записей расчета в модулях проектирования будут использоваться в окончательном отчете.
Меню: Инструменты > Оформление пояснительной записки.
Настройка:
Настройка меню.
Опция, позволяющая сделать настройку меню согласно предпочтений пользователя.
Меню: Инструменты > Настройки > Настройка меню.
Настроить панели инструментов.
Опция, служащая для настройки панелей инструментов в системы Robot.
Меню: Инструменты > Настройка > Настройка панелей.
Настройка клавиатуры.
Опция позволяет настраивать комбинации горячих клавиш для системы Robot. Клавиши быстрого вызова: KS.
Меню: Инструменты > Настройка > Настройка клавиатуры.
Настройка контекстного меню.
Опция позволяет настраивать конфигурацию контекстного меню (определяемое пользователем меню).
Меню: Инструменты > Настройка > Настройка контекстного меню.
Показать панели инструментов.
Активизация этой опции приводит к открытию диалогового окна, в котором панели инструментов, определенные для отдельной компоновки системы Robot, могут быть включены или выключены.
Меню: Инструменты > Настройка > Показать панели.
Сохранить листы компоновки работы.
Активизация этой опции приводит к сохранению текущих компоновок системы Robot в их существующем состоянии наряду с текущим проектом.
Меню: Инструменты > Настройка > Сохранить листы.
Сохранить листы как шаблон.
Активация этой опции в результате сохранит текущие листы в программе Robot, как шаблон для всех проектов.
Меню: Инструменты > Настройка > Сохранить разработки как шаблон.
Открыть листы из шаблона.
Активизация этой опции приводит к перезагрузке заданных по умолчанию параметров (шаблона) компоновки системы.
Меню: Инструменты > Настройка > Открыть листы из шаблона.
