Параметры сейсмического расчета (канадские нормы NBC 2010 — статические)
Параметры упрощенного сейсмического расчета по методу эквивалентной боковой силы зависят от сейсмических норм и метода определения значений основных периодов в диалоговом окне Сейсмический расчет.
В каждом направлении независимо друг от друга можно определить следующие типы конструкции:
Приближенный метод
Основной период (Ta) зависит от типа конструкции и приведенной высоты (hn). Он рассчитывается согласно пункту 4.1.8.11.3.
Произвольный метод
Ограничения к пользовательским значениям не применяются.
Точный метод
При использовании точного метода ожидается, что основной период (Ta) будет следовать из результатов модального расчета, но фактически он проверяется на соответствие предельным значениям, указанным в нормах проектирования в пункте 4.1.8.11.3.(d). Пределы основного периода (Ta) зависят от типа конструкции и от результатов, полученных по приблизительным формулам.
Параметры норм
Параметры норм для сейсмического расчета в соответствии с NBC 2010 определяются следующим образом:
Во всех случаях, если следующее условие (4.1.8.7.1.(a)) не выполняется, боковая сейсмическая сила равна нулю:
IEFaSa(0,2) < 0,35.
Основная поперечная сила (V)
Основная поперечная сила (V) рассчитывается по следующей формуле:
V = S(Ta) * Mv * Ie * W / (Rd * Ro)
где:
Значения Fa и Fv приведены в таблицах 4.1.8.4 B и C.
Игнорировать плотность
Исключается плотность элемента конструкции (ρ = 0) при расчете эффективной сейсмической нагрузки, применяемой к этажам модели конструкции во время расчета.
